Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5 РЕШЕН
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5
Мнениеот stefan4o » Нед 16 сеп 2012 17:32
boqn92 написа:Изпробвано е вече.И лепилото е течна стомана.Дано да не изтича пак ,че и други да могат да се възползват от темата.Ще чакам отще няколко дена и ще добавя в заглавието РЕШЕН
Аз му викам ЗАМАЗАН. Сигурен съм, че скоро ще се появи друга тема :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 16 сеп 2012 17:57
Правилното решение е заварка, може и без сваляне. Точи се маслото и колата се наклонява на по-подходящата страна, за да се стичат остатъците от масло далече от мястото на нагряване. Самото нагряване ще обезмасли идеално мястото на заварката.
За алуминиев картер - заварка с аргон, а има и припой, който се нанася с горелка.
За ламаринен - заварка с СО апарат, може и спойка с бронз, или т. нар. сребърен припой, ползван за хладилници и климатици. Във всички случаи се ползва малка горелка и нагряването е на много малка площ, не се прецаква нищо.
А за дъвката съм съвсем сериозен. Преди около 20 години бяхме с мой приятел из Балкана и той налетя на камък, та малко цепна картера на Жигулито. Подложихме срязана туба, за да съберем маслото и след вдигане на крик залепихме цепнатината - около 5-6 мм с 2 дъвки. Изкара почти 2 години, докато мотора бе свален за ремонт.
Неволята учи!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 16 сеп 2012 18:08
muns61 написа:Преди около 20 години бяхме с мой приятел из Балкана и той налетя на камък...
Дъвките не са това, което бяха... mhihi mhihi
Извинявам се за оффтопика, не се сдържах, дано колегата си е решил проблема, но и според мен е най-добре да се завари, всичко друго е временно.
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Нед 16 сеп 2012 18:32
То проблема е решен и ако остане така значи можело без да се сваля.Не ми се мисли за сваляне на картер.Ако след време падне ще сваля но исках да пробвам и успях
boqn92
Re: Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5 РЕШЕН
Мнениеот boqn92 » Пон 24 сеп 2012 11:06
Нямам абсолютно никакви течове,стана като стомана наистина. :012:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 24 сеп 2012 11:54
само аз ли съм прочел за течната стомана :"Температурна устойчивост: от - 60°С до + 100°С." ??? Сега зимата може и да изкара някое време, но лятото дупка. "Двукомпонентна система за лепене на основата на епоксидни смоли." Епоксидната смола при нагряване над 95 гр Ц започва да се размеква
boqn92
Мнениеот boqn92 » Съб 29 сеп 2012 22:56
Заедно ще видим :mrgreen:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 29 сеп 2012 22:59
boqn92 написа:Заедно ще видим :mrgreen:
Аз съм с тебе!!Ще видим!
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Чет 02 май 2013 16:18
как е теча ковега
boqn92
Мнениеот boqn92 » Вто 07 май 2013 15:45
Няма течове и през горещините значи,чакаме пак зимата :mrgreen .
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 07 май 2013 16:02
май месец е доста далече от понятието горещо :mhihi
parno
Мнениеот parno » Вто 07 май 2013 16:08
остави го - за съжаление ще пробие когато най-малко го очаква - защото белите от проклетия стават тогава когато ще ти е най-гадно :neutral
boqn92
Мнениеот boqn92 » Чет 09 май 2013 19:22
Не мога да разбера каква разлика ще има през лятото с горещината на картера и през зимата е на тормоз и даже включва перката,та през лятото ще вдига повече температура :gruebel .
Както и да е за сега проблеми нямам,то и без това 1 година надали ще изкара без да я счуя. :screwy
