Волана ми дърпа наляво при ускорение - РЕШЕНО x 3
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 28 апр 2008 15:29
musura написа:Задни тампони на носачите :idea: Дори и да са нови, може да са ментак... попадал съм на такива. Сложи си някакви подсилени и ще си уреден в живота :idea:
Задните тампони на носачите ги изхвърлих точно поради тази параноя. Бяха си перфектни обаче айде от мен да мине.
Лично НИКСИ ги смени и монтира по най-правилния начин, който съществува и резултата е 1 голяма НУЛА :cry:
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Пон 28 апр 2008 21:28
При мене задните на носача са Лемфьордер, сменени в Хеед. Резултата е стотина лева назад и ефект никакъв. Там казаха да дойда пак да почнат да се занимават с каретата ми, ама парите не се неограничен ресурс да ги раздавам на майстори да тренират по колата ми.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Пон 28 апр 2008 21:39
Благодаря, колега solenoid за снимките за рено. Един познат има канал и ще пробвам с щанга дали шава рейката.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 апр 2008 6:57
specialist написа:При мене задните на носача са Лемфьордер, сменени в Хеед. Резултата е стотина лева назад и ефект никакъв. Там казаха да дойда пак да почнат да се занимават с каретата ми, ама парите не се неограничен ресурс да ги раздавам на майстори да тренират по колата ми.
:да:
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Вто 29 апр 2008 10:29
здравейте
аз съм със същия проблем като вас(при рязко подаване на газ колата тръгва вляво, при резки спирачки тръгва надясно),така че не се притеснявайте не есамо голфов симптом, само че проблема не се проявява винаги, което е най-кофти, защото не мога д аго демонстрирам когато си поискам. Като ходих на реглаж на преден мост ми казаха,че реглажа е почти перфектен, но момчето забеляза, че предните гуми са леко износени от вътрешната страна като лявата е малко повече, незнам дали това помага по проблема.
Дано някой намери решение скоро, че проблема е наистина досаден.
П.П. м/у другото мен ми се беше скъсала гумата над лявото каре и съответно то беше заминало защото съм карал доста с тая скъсана гума. Смених го, но не съм слагал точното, а просто каквото намерихме със същия диаметър всмисал майторите казаха че ставало ама май беше за транспортер или нещо от сорта възможно ли е оттам да е проблема?
успех!!!
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Вто 29 апр 2008 13:36
Момчета баланса на длългата полуоска седи ли ви
на мен ми го прави от както я махнах защото и се беше разбил тампона вътре и не можах да си намера нова
и го прави само когато е хлъзгаво
ако е сухо и дадеш реско газ няма ядове
като бия спирачки също нямам ама като е мокро
дясната ми гума много често пребуксува при рязка гас
и това го прави само на 1ва
при другите скоротси вече го няма даваш си гас и си лети напред
е почети винаги бяга колата на някаде ама то това си ни е от пътищата
ло6ое на широкото на бояна ако го прави :)
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Вто 29 апр 2008 18:42
Dimitrix написа:Момчета баланса на длългата полуоска седи ли ви
абе не е от пътищата, като купих колата не правеше така. Или ти намекваш, че окачването се е разбило от пътищата? :D
иначе утре ще потествам повече и ще споделя други отзиви
Dimitrix
Мнениеот Dimitrix » Вто 29 апр 2008 19:19
не не не намеквам това
значи на мен ми го прави само на мокро
и то от както махнах балансчето
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Вто 29 апр 2008 21:33
Колеги , разгледах темата , защото имам същия симптом - при рязко подаване на газ колата тръгва вляво
при мен съм забелязал , че левия тампон ми стои по-високо от другия - сигурно е разбит , а пък когато купих колата и трябваше да я докарам от Стара Загора преди да стъпя на магистралата на няколко пъти ми чупеше волана рязко вляво , тогава беше мн. студено и на платното имаше коловози , та си мислех , че съм стъпил на някоя буца лед , да ама не . Качих се на магистралата , а тя облизана и чак суха и пак на 2 пъти чупи волана рязко вляво . След 40-50km каране повече не го е правила тоя номер никога , но и такива студове нямаше . Допитах се наскоро до един монтьор с опит и той сподели , че проблема с чупенето (не с дърпането) може да е от някакви клапанчета в хидравликата или от стара хидр. течност - била много хидроскопична и поемала влага .
Може би проблемите са ми два , а може и да имат общо по между си
дано тази информация помогне да се разреши този неприятен проблем
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 30 апр 2008 8:20
ами мен ми виеше доста хидравликата на крайните положения и миналата година си смених течността(виенето не намаля кои знае колко) така че според мене не е от това. По скоро е нещо друго, което явно не се забелязва от пръв поглед.
цветанчо
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 17:39
Мнениеот цветанчо » Сря 30 апр 2008 14:44
здравейте отново аз бях писал по темата,на мен ми го прави същото/голф3 1.9 тди 1з 96г./тръгвам дърпа на дясно,спирам на ляво дърпа,като го купих не беше така започна да го прави след влизането в една голяяяяяма дупка,дясната гума удари,даже ми е изпуснал и амортисьора/може и да не е от дупката/та мисълта ми е че е само от предницата,тампоните на двигателя са ми ок,сега като си сменя пружините и амортесьорите отпред ще докладвам кво е положението,ако некой сменя карета нека каже ква им е цената и работата колко струва че май ще ги сменям и тех ако не се оправи
поздрави
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Сря 30 апр 2008 14:54
Цена за вътрешно каре 90лв
външно 110лв
казаха ми че марката е от по оригиналните
за труд както се договориш :roll:
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Сря 30 апр 2008 15:57
цветанчо написа:здравейте отново аз бях писал по темата,на мен ми го прави същото/голф3 1.9 тди 1з 96г./тръгвам дърпа на дясно,спирам на ляво дърпа,...
- може би имаш разбити тампони на носачите
при мене дърпа вляво при потегляне , а при отнемане на газта не мърда
Колеги как са вашите тампони на макферсона :roll: моя ляв май е разбит . Някой изключи ли го като възможен причинител на тая чума
цветанчо
Мнениеот цветанчо » Сря 30 апр 2008 16:32
ще сменям наред,само да посъбера кинти щото тия карета направо ще ме ударят в земята,иначе съм твърдо за оригинални щото при тия пътища да могат по-дълго да карат,колкото до тампоните май някой ги беше сменял и нямаше разлика но съм на 100% че проблема е в предното окачване няма логика да е нещо отзад,а бе само с ремонти и пари за тях ще стигнем до истината :lol:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 30 апр 2008 22:23
аз го имам същия проблем. Интересното е, че и воланът се върти по-лесно наляво отколкото надясно. Нещо на рейка ми мирише :(
