Golf 4 - Настройка на Ел. огледала - местят се и двете?
didug4
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 9:01
Мнениеот didug4 » Сря 30 апр 2008 12:06
И при мен е същата работа.
Моя Голфак е 98ми набор ... врътките за ел джамовете са с бутончета.
Нямам нулево положение. или само на L или само на R.
Когато бутона е на L (left) се мърдат и двете огледала.
Когато бутона R (right) е натиснат се мърда само дясното. :lol:
И аз си викам - "бре що така?", а то излиза че и други го имат това нещо.
Сега съм по-спокоен ... в смисъл, че не съм единственият. :D
Голф 4 - ръководство
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Сря 25 мар 2009 23:33
Здравейте колеги! Преди малко ми се случи нещо с ел. огледалата поне за мен мн странно. Тръгнах да си нагласям дясното огледало и го направих, превключих на лявото и когато почнах да го нагласям едновременно с него тръгна и дясното. Така и двете едновременно се нагласяха,като дясното по бързо от лявото. Сега съм така. На какво се дължи? Четох малко по въпроса но не разбрах категорично какво е. Как мога евентуално до го оправя?
Последна промяна от nevenrapof на Чет 26 мар 2009 19:48, променено общо 1 път.
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Re: Ел. огледала на Голф 4
Мнениеот giotto » Чет 26 мар 2009 8:59
Колега това е нормално. Това дори се води екстра (синхронни огледала). И на моя голф е така.Имаше някъде такава тема и на повечето колеги колиците им бяха по същия начин. Просто си нагласяш лявото огледало, след това дясното и оттам нататък нагласяш само от лявото, а дясното се мести синхронно с него. Разбира се когато искаш можеш да си въртиш и дясното :wink:
brave
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
Двигател: AHF 110 k.s.
Местоположение: Монтана / Лондон
Мнениеот brave » Чет 26 мар 2009 9:29
А при мен както е копчето има R и L, нали за ляво и дясно и посрредата точка. А има и точка отзад и копчето се обръща и завъртана 180 градуса и незнам тогава кво става. Пробвах ама май нищо не става. Колата е Golf 4
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 26 мар 2009 9:41
Това май е за ел. прибиране на огледалата, но явно не ти работи.
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Чет 26 мар 2009 10:22
По скоро го нямаш като екстра не че не ти работи
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Чет 26 мар 2009 10:29
Колега след като е нормално това значи до сега не са ми работили правилно ли? Преди ми се местиха само ляво и само дясно?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Чет 26 мар 2009 11:06
Колега, търсачката не пари и не хапе!
Ето къде се крият отговорите на въпросите ти:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=56808
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=81418
Топлата вода идва от ТЕЦ -а, а в някои случаи - и от други източници.
:kissy:
giotto
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Чет 26 мар 2009 11:36
Може би досега не ти е направило впечетление, че двете се движат едновременно :wink: И аз си мислех, че се движат по отделно, докато не зачетох темата за синхронните огледала и едва тогава забелязах, че се движат синхронно. Чел съм и в немски форуми за Golf 4 за тази екстра и на всички им са така огледалата. Ето ти линк ако си в час с немския, за да си спокоен: http://www.golf4.de/elektronik-tacho-alarmanlagen-zv/43967-elektronische-spiegelverstellung.html
http://www.golf4.de/elektronik-tacho-alarmanlagen-zv/38789-spiegelverstellung-defekt.html .
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Чет 26 мар 2009 13:23
Колега anger да ти кажа престарал си се,интересувах се само от единия ти линк макар че съм го преглеждал два пъти поне целия. И там никой не е категоричен и има спорове затова питам наново!
:kissy:
anger
Мнениеот anger » Чет 26 мар 2009 13:56
Vladko написа:Значи питах в Фолксваген(Германия)и те ми дадоха следният отговор-
ЕКСТРА Е а не дефект казва се електриш синхрон айнщелбарен аузен шпигел-речено на български електриески синхронно регулируеми.
Надявам се да съм бил от полза в спора. :wink:
От това мнение по - категорично ли искаш? :don't worry
Ако е така, то в този форум никой не може да ти помогне.
Втория линк съм го пуснал за колегата brave.
Прочети хубаво правилата на форума преди да пишеш каквото и да е.
Темата ти е в разрив с поне 2 точки.
:да:
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Чет 26 мар 2009 15:16
Това е тотален бъг на модула който дори и VAG-COM не го лови като грешка. Появява се по незнайни причини след смяна например на акумулатор, на копчето за регулиране на огледалата, механизма на едното огледало и други.
Нека тези дето твърдят, че е екстра да посочат начин за възстановяване на първоначалното състояние. Аз например искам огледалата ми да се регулират както си беше преди - самостоятелно и съгласно означенията на джойстика.
Освен това не е нормално една безумна "екстра" да се активира самостоятелно, осем-девет години след производството на колата и то като следствие на някоя от изброените причини.
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Чет 26 мар 2009 21:44
Колеги помислете малко логично:
1. ако беше бъг щеше когато прибираш лявото дясното да излиза и обратното, ато не е така защо? защото е направено да пести време и за удобство.
2. отидете в шоурум седнете в който и да е фолксваген и пробвайте ,аз съм изкарвал от витрината(служебна за съжаление) кола на 000000км. и си беше така.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 27 мар 2009 11:57
krauser написа:2. отидете в шоурум седнете в който и да е фолксваген и пробвайте ,аз съм изкарвал от витрината(служебна за съжаление) кола на 000000км. и си беше така.
:да: Пробвано! Очевидно не е никакъв бъг...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 27 мар 2009 21:27
Пробвано?
На Голф 4 в шоурум?
Кога?
Я не ме разсмивайте.
Последна промяна от pedalchobaba на Пет 27 мар 2009 21:44, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: dadavw и 70 госта
