Проблем при студен двигател
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Сря 30 яну 2008 22:45
Извода е,като ти върви колата,не я барай!
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Мнениеот Biotest » Чет 31 яну 2008 11:58
Извода според мен е,че колите вървят ама не точно...проблема който се забелязва при повечето колеги и при мен е,че Да наистина колата няма да спре,явно по лошо няма да стане...но това дразни жестоко (поне мен)... :evil: и до тук гледам че още никой няма отговор на проблема :evil: ...на мен не ми стана ясно добре като се смени потенциометъра заедно с инжекцията (може и да бъркам) т.е. за комплекта говоря ,нали вече става със заводски настройки...и по книга всичко трябва да тръгне :?: Ако бъркам нещо поправете ме :!:
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 31 яну 2008 15:38
След като се смени моното заедно с TPS/дали ново или с работещо 2 ръка/ и ако всичко е здраво според мен би трябвало да се реши този проблем. По руските сайтове четох, че ще трябва адаптация на новата дроселова клапа, чрез ВАГКОМ, но дали е така не знам :dontknow:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 31 яну 2008 15:50
добре ве,ти нечетеш ли че дросела се обучва само с БОШ :idea: :?: :!: :idea: :?: :!:
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Чет 31 яну 2008 17:36
venll-vr написа:По руските сайтове четох, че ще трябва адаптация на новата дроселова клапа, чрез ВАГКОМ
Не говоря само за смяна на плочката на ТПС, а при смяна на моното и ТПС анблок.
Това е линк към смяна на цялата дроселова клапа
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=46345
и точно в края на гориня пост се споменава за адаптация на новата дроселова клапа с програмата ВАГКОМ.
LILO&STICH написа:добре ве,ти нечетеш ли че дросела се обучва само с БОШ :idea: :?: :!: :idea: :?: :!:
Така, че нека наистина първо да четем!
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Чет 31 яну 2008 22:18
Ами като гледам в руския сайт новата калпа не ми изглежда да е на БОШ, но човека си я е сменил, ако ще и менте да е си е свършил работа. Аз също я правих тази операция, само че с клапа втора ръка, която беше в малко по - добро състояние от моята, но това при покупката няма как да се разбере. Резултатът е задоволителен - пак го има това тресене, но не е чак като преди - абе поносимо е. Значи за мен изводът е: Този проблем е от ТПС. Този мой извод обаче не изключва и да има още нещо :gruebel Абе не знам вече и аз какво да правя. Между другото ако някой открие нещо по въпроса - задължително да пише...
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Пет 01 фев 2008 17:47
Здарвейте,
И аз го имам същия проблем! Но можеби да обобщя от това което прочетох.
Ще ми трябват нови:
ТПС, свещи и датчик "син" за студения въдух!
А ако не се оправи, какво правим:)? Ново моно!?
Поздарви. Тази тема трябва да се разисква повече, това е гилям проблем!!!
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Пет 01 фев 2008 20:26
"Датчик син" е за студения, топлия, или горещия АНТИФРИЗ :)
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 01 фев 2008 21:31
yoyof1 написа:Здарвейте,
Ще ми трябват нови:
всичко това съм пробвал да сменя ама ... няма промяна. - студена се дави и налива бензин.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 04 фев 2008 10:41
ivo123 написа:
Ще ми трябват нови:
Да разбирам, че сте сменили горе изброените чарколяци/ТПС, свещи и т.н./ и няма промяна? А дали е възможно да е от Ламбда сондата? Тя има пряко участие в образуването на горивната смес.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 04 фев 2008 18:45
изключена сонда, ресет на компа и сутрин от самото палене пак се дави.
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Пон 04 фев 2008 21:00
Ламбда сондата при студен двигател не играе при образуването на сместа
