Golf MK4 Тампони на стабилизираща щанга
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Тампони на стабилизираща щанга Г4
Мнениеот Luciano » Сря 20 яну 2010 15:22
van405975 написа:
Luciano написа:Айде да възбудя малко темата. Днес и аз си взех от Юнитрейд тампони за 54,12лв и утре отивам да ги сменям. Дано най-накрая звука на каруца изчезне :P
Колега имаш ли телефон на Юнитрейд ,че и аз трябва да ги сменям.Дали пращат по куриер с наложен платеж? Сутринта писах на тези http://www.autotrade-vw.com/spare-parts.html,но отговор никакъв. :banghead:
Заповядай
http://www.porschebulgaria.bg/volkswagen/dealers.html
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Пет 18 юни 2010 0:26
Колеги , кат сте се разговорили за тампони искам да питам някой малко по запознат на Г4 AJM големия тампон от дясно ( не го знам как се води ) какви пари е и 150 лева реални ли са за него?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 18 юни 2010 1:33
Мое дясно, твое дясно или наше дясно mhihi ? Аз сменях тоя, който ти се пада в ляво като си вдигнал капака, а де факто е отдясно на мотора и ангренажа минава през него. Преди няколко месеца го платих около 130 лв по спомен.
Последна промяна от theraven на Пет 18 юни 2010 9:20, променено общо 1 път.
DarkOneBg
Мнениеот DarkOneBg » Пет 18 юни 2010 9:10
theraven написа:Мое дясно, твое дясно или наше дясно mhihi ? Аз сменях тоя, който ти се пада в ляво като си вдигнал капака, а де факто е отляво на мотора и ангренажа минава през него. Преди няколко месеца го платих около 130 лв по спомен.
Кат си в колата се пада от дясно , да де за един и същ си говорим :D
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пет 18 юни 2010 10:56
DarkOneBg написа:Колеги , кат сте се разговорили за тампони искам да питам някой малко по запознат на Г4 AJM големия тампон от дясно ( не го знам как се води ) какви пари е и 150 лева реални ли са за него?
Ами не, не са реални, макар че в юнитрейд го продават за толкова някъде. Но като го погледнеш какво представлява ти става ясно, че това нещо НЯМА КАК да струва тия пари. На мен за тампона от другата страна ми искаха ~150лв при това трябваше да капарирам и да чакам доставка. Та си взех от ауто плюс някакъв немски за 54лв
DarkOneBg
Мнениеот DarkOneBg » Пет 18 юни 2010 13:26
maxpayne написа:
Тъпото е че го видях и не разбрах точно кое му струваше 57 лева - иначе някой да има идея вс тампони и стабилизиращата щанга кви пари излизат да зема да си ги сменя.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 18 юни 2010 13:46
В тая дискусия май стана объркване тампони на двигателя и тампони на стабилизираща щанга,та цените са следните:
1.Тампони на двигателя и скоростна кутия на ФЕБИ или БИЛЩАЙН
ляв-/откъм скоростната кутия/-около 50 лв.
десен -/от страната на двигателя/ -80-90лв.
2.Тампони на стабилизираща щанга :
- тампони само-около 30 лв. от фирмения представител на ФВ за региона.
- метални планки за тампоните -22 лв.,с ръб по средата ,ако старите планки са също с ръб /за коли след 2000г./ ,няма нужда да се купуват нови , аз ги смених, после се ядосвах, излишни пари.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 23 юни 2010 16:29
Смяната на тампоните на стабилизиращата щанга е много лесно, а именно повдигате колата на крик, махате гумата, откачате биалетката и с тресчотка и камък номер 13 развивате болта на скобата. Вади се скобата и тампона, който е сцепен. Слагате новия тампон с новата скоба и готово. Малко си трябва натиск на щангата за да завиете болта.
Пиша това за да се знае, че не е необходим канал.
Закачането на биалетката става като се подложи стойка под носача и се отпусне крика, с цел да се намести биалетката към носача.
Ето и снимки.
Iv0
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 16:25
Мнениеот Iv0 » Чет 04 ное 2010 0:13
Здравейте, отдавна слядя темата и днес дойде моят ред за смяна на тампоните на стаб. щанга.
Изненадата ми бе, че моите тампони и метални скоби бяха от този уж нов модел, който е бил влязъл в употреба след 2000-01 година.На моите имаше щампована дата (04/99 година 2 месеца преди регистрацията на колата т.е. има голфове произведени преди 2000/01 оборудвани със "новите" тампони.
Моята в частност е Вариант , но това едва ли има значение в случая.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 04 ное 2010 9:09
Не ги знам кога са влезнали в употреба, но моята кола е 2002 и е от старият модел, доколкото успях да вида и да напипам..... гърбица не намерих.
Както знаете има три разновидности дебелини на стабилизираща щанга. Така по спомен 19, 21 и 23мм, съответно преди да поръчате тампони е хубаво да си премерите щангата, и да си купите за съответната дебелина :)
Браво на Гомез за нагледните снимки, ще ги сменяма моите щом е толкова лесно :да:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 04 ное 2010 9:14
morfei1 написа:Не ги знам кога са влезнали в употреба, но моята кола е 2002 и е от старият модел, доколкото успях да вида и да напипам..... гърбица не намерих.
Митаче, нали ти беше сменян моста със все шенкели и спирачки :roll: Така че при теб май това с годината не важи... И само да спомена, като питате за тампони да знаете, че са с 1мм по-тесни от щангата, да държат по-стегнато. Демек ако щангата е 19мм, то тампонът е с дупка 18мм, ако щангата е 21мм, тампонът е с 20мм дупка и те така... :mrgreen:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 04 ное 2010 9:16
Сменян е заден мост..... преден не съм сменял или поне незнам да е сменян. Иначе си прав възможно е, но малко ме съмнява :roll:
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 04 ное 2010 11:59
И аз смених мойте тампони ,но май нямаше смисъл ,защото скърцането което мислех ,че е от тях си остана ! Иначе и мойте бяха с ръб по средата ,въпреки че колата е 98година !?
deversant
Мнениеот deversant » Чет 04 ное 2010 22:42
achodemo написа:И аз смених мойте тампони ,но май нямаше смисъл ,защото скърцането което мислех ,че е от тях си остана ! Иначе и мойте бяха с ръб по средата ,въпреки че колата е 98година !?
Аз си купих тампони (задни фтулки),защото бяха скъсани и такива за стабилизираща щанга (новият модел)
Смених тия задните тампони (носач) и скърцането спря!Смених после и тези на стабилизиращата щанга,защото така и така ги имах след реглажа колата ми се стори малко по нестабилна.Незнам момчетата как ми направиха реглажа,ама си имам и криво в задният мост (яде малко задна дясна) я от тампони на задният мост я от крив заден мост :bishop.И така,при мен скърцането беше от този заден тампон на носача-погледни си ги колега!
За тия на стабилизиращата щанга дадох 30лв със скобите от ибей и марка феби (единя тампон се скъса при монтажа),ама той колко пък да е важен тоя тампон...колкото да обира да не удря на метал в гривната.
За по нататък може да го сменя....ще видя! :D
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Чет 20 яну 2011 12:12
Аз моите ги оставих потопени в преработено масло и вече 6 месеца не са се обаждали : )
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
