Голф 4 1,8 ГТИ-150 к.с. или Голф 1,9 ТДИ - 131 к.с.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Голф 4 1,8 ГТИ-150 к.с. или Голф 1,9 ТДИ - 131 к.с.
Мнениеот dragozow » Нед 22 ное 2009 22:45
Оффф, и в Сандански вдигат 240. Ако купувам друг Голф там ще дойда.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 22 ное 2009 22:52
kocho_pushacha написа:12л на 100км извънградско :shock Тва да не ти е 6.5 АМГ :screwy
Не пиши такива неща че веднага си личи че освен на ГоУфа на други коли дори не си се возил а да не говрим че си карал.
Ако искаш мога да ти дам няколко разхода на коли (бензинови) от 150 до малко над 600 коня.Разход не по каталог даден от производителя при 90км/ч а при каране както подобава на съответния мотор.
На други не съм се "возил", защото ако някой каже че може да кара от последните нямаше да е във форума а в F1. mhihi
Повярвай ми ще се уплашиш от среден разход и то само извън градско.
За това не ме убеждавайте че 1.8Т гори като 1.8 90коня. :horror:
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Нед 22 ное 2009 22:58
Andonov написа:За това не ме убеждавайте че 1.8Т гори като 1.8 90коня. :horror:
Аз такъв опит за убеждаване до сега никъде не прочетох, но пак ти казвам че 12/100 извънградско 1,8Т с 90 км/ч можеш да направиш ако караш само на първа скорост :Mr Green Fun
п.п. преди карах и 1,8 ABS 90кс, вярно помирисва бензина :)
kocho_pushacha
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
Местоположение: Сандански
Мнениеот kocho_pushacha » Нед 22 ное 2009 23:04
Andonov написа:
Айде обясни ми какъв разход дават такива коли 600кс, че виждам на теб ти е много ясно mhihi
Аз не хваля(като някои други) какви коли имам, какви карам и на какви съм се возил въпреки, че 100% на повече от теб :kissy:
И аз мога да се правя на остроумен и да кажа, че като те слушам си се возил само на лагерна количка, но не искам да се заяждам
Стига вече сме пълни ли темата с вицове за чипнати печки
Ставате смешни вече така че ви оставам да си пишете глупостите и да се излагате колкото искате,а виждам че искате много
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 22 ное 2009 23:10
Наистина 1.8Т не гори като 1.8 90 коня, а гори по-малко. И понеже гледам че си дървен философ ще ти го обясня като да ме разбереш. 1.8Т поради по-голямта мощност е с по-дълги скорости от 1.8 90 коня, тъй като слабата кола трябва да е с къси скорости за да може да се придвижва що горе прилично. 1.8Т на 5-та предавка с 3000 оборота се движи с около 120-125 км/ч докато 1.8 90 коня при 3000 оборота на 5-та се движи със 100 км/ч. Да не говориме за разликата между пълен инжекцион с 20 клапанова глава и допотопна моно инжекция с 8 клапанова глава. Сега хубаво помисли и ще видиш кое гори повече при постоянна скорост например 130 км/ч на 5-та предавка.
Дизелджиите не се обиждайте. Аз не отричам качествата на модерните дизелови двигатели, имат предимства но когато става дума за адреналин или пък за 10-15 хиляди км годишно дизеловата кола е неоправдана инвестиция.
kocho_pushacha
Мнениеот kocho_pushacha » Нед 22 ное 2009 23:12
dragozow написа:Оффф, и в Сандански вдигат 240. Ако купувам друг Голф там ще дойда.
Вие в столицата колко вдигате :?: Да нямате ограничител на 160км/ч :roll:
Опсс извинявай сигурно и ти си с някой чипнат кумин, а те толко си вървят mhihi
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 22 ное 2009 23:21
П.С.
1.8Т при 120-140 км/ч дава разход между 7 и 8 л. на 100 км. Проверено многократно от много колеги във форума. Една дизелова кола при тази скорост колко дава - около 5.5-6 на 100, но по малко от 5 не е. 5 литра нафта колко струва не знам около 10 лв предпоалгам ако слагате от скъпия дизел. Аз карам със 98 или 100 октана зависи какъв е силния бензин на съответната бензиностанция.
5х2лв нафта = 10 лв на 100 км
7.5х2.10 бензин = 15.75 лв на 100 км
Тоест на всеки 100 км извънградско дизела спестява 5.75 лв, нека да са 6 лв за по-кръгло.
При пробег 10 000 км на година дизела спестява 600 лв, няма и една средна работна заплата годишно.
При 30 000 км годишно дизела ще спести 1800 лв, тоест малко повече от една нормална заплата годишно.
Е при тези сметки няма сила която да ме накара да си купя въглищарник да ми трака на главата и да има някакво вървене между 2000 и 4000 оборота.
Истинската икономия е с кола на газ или на метан. Дизела е като всесезонна гума - нито лятото нито зимата е читава.
Дизела нито върви много нито е толкова икономичен като пари.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 ное 2009 23:25
mhihi е колега @kocho_pushacha, много материал за бисерите изписа човече, евала :bowdown не се бях смял така отдавна. Продължавай в същия дух, скоро може да получиш титла шут на форума :Mr Green Fun
:039:
@MK4, как я изчисли тази средна работна заплата от 1500лв не ми стана ясно, а също и не те знам за колко работиш ти, явно за много и затова не ти пука. В реалния живот нещата стоят по друг начин и хората работят за много по-малко пари.
Що се отнася до сравнението ти с всезоната гума, само ще ти кажа, че сухопътният транспорт в цял свят се извършва с дизелови двигатели, а не с метанови или пък с газови още по малко с бензинови (само в една много студена страна за която може би си чувал). Умно момче си, ама със селските лафове за печки, курници и тракащи истории няма да усееш да впечатлиш никой :wink:
Това го приеми по-скоро като съвет понеже гледам хвърчиш в облаците и 2000лв за нищо ги нямаш. А това са си два комплекта хубави гуми, десет смени на масло, около три пълни обслужвания, два съединителя или каквото се сетиш още.
По полека, щото ни сме от село ма доматите не ги ядем с колците :wink:
Теми от такъв род винаги избиват към едно и също, състезания на 400м, адреналин, въглища и пушаци и хилядя простотии.
Последна промяна от morfei1 на Нед 22 ное 2009 23:49, променено общо 1 път.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 22 ное 2009 23:48
ами 2000 лв годишно съгласи се не е кой знае каква разлика. Все пак толкова ти струва една смяна на нафтовата помпа ако се прецака, или комплект дюзи с разпръсквачи ;)
За селските лафове ще се направя че не съм гп чул. Аз съм си градско момче с родители родени също в София ;)
Какво да направя като не понасям звук на селскостопанска техника в иначе добре изглеждаща кола ;)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 ное 2009 23:50
Пич, колко пъти съм нарекал колата ти курник, или квато и да е простотия? Мен не ме ебе за вашето мнение, ама нека си имаме уважението.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 22 ное 2009 23:55
Не си използвал курник, но ме изкара че аз съм я използвал тая думичка ;)
Относно сухопътния транспорт за голямо превозно средство тип автобус, голям камион и т.н. е нормално да са дизели заради големия въртяш момент в ниски обороти. Тука обаче говориме за рентабилността на дизела в нормален лек автомобил ;)
П.С.
Аз уважавам всички коли по принцип - немски, италиански, френски, дизел бензин и т.н. Карал съм всякакви.
Просто се подразних от изказването ти как ти караш със 180 пък 1.8Т се е дръпнал и си го подминал понеже много харчел и нямал пари да кара и той със 180. Голяма глупост беше това. Просто малко ги надценявате тия дизели.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 23 ное 2009 0:42
Ааа подразнил се бил, ами така стоят нещата в крайна сметка и пак се хващаш за думата. Ако не беше върнал газта, щеше да ми достави удоволствие от това да караме заедно до София, а сега предизвика съжаление. Аз не уважавам такъв тип на каране. Или караш, или даваш път на по-бързите, това е.
Надявам се хвана идеята.....
Значи при автобуси и камиони има полза от големия въртящ момент, а при леките автомобили няма..... така ли да го разбирам?
Интересно ми е средния радход как го гледате. Пълните до горе, занулявате си бордовия и до следващото фулиране - смятате и сръвнявате със бордовия на MFA2 ? И пак да попитам засичали ли сте колите си с GPS, защото има и TDI-ки дето си пълнят километражите, ама с отклонения 20 - 30км в повече?
kocho_pushacha
Мнениеот kocho_pushacha » Пон 23 ное 2009 1:16
Ееее професоре нямаш спирка :banghead:
Нарочно ли го правиш или си малоумен?още малко ще изкараш , че и Формула1 трябва на нафта да минат.Няма ли да разбереш, че освен с малко икономия(2л на 100км) с нищо друго нафтата не е по добра от бензина.Та нали нафталинеца е вторичен продукт на бенца бе
На твоите професорски лекции, които теглиш само ти си вярваш, не усещаш ли?
Пазете се от Морфей, Шефа на матрицата "king of the road" с най бързата дизеларка, няма магистрали, няма второстепенни всичко става сажди mhihi
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Пон 23 ное 2009 1:43
Дизела си има своите успехи и в моторните спортове :) Сеат ТДИ спечелиха и този и миналия световен шампионат за туристически автомобили. Да биеш БМВ си е сериозна работа :D . А 24 часа на Льо Ман последните 4 години се печели от дизелови машини. Тази година от Пежо 908 ХДИ а предните 3 от Ауди Р10 ТДИ.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 23 ное 2009 6:38
@kocho_pushacha, на дядо ти старият Хлопела може и да пуши mhihi
Сложи бензинец на самолета и излез малко от Сандански да видиш малко свят и да не говориш като селски бек mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
