Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
Мнениеот Haralampi » Пет 26 авг 2011 16:23
владислав написа:Залъгалката за катализатора, не я прави а я слага, но ти си имаш доколкото съм чел.
Ако говориш за металната залъгалка - такива се продават и на половин цена ако не и по-малко. По принцип много уважавам ЕМ-Комплект, ама с цената на тая джаджа "лекичко" са се прекалили ;)
Иначе там заваряват и едни гайки - никаква полза - твърде плитки са! Казвам го от опит :)
Бе най-доброто решение май си е спортен катализатор - хем по-проходим, хем пречиства (и то дори Евро 3!), хем няма нужда от резонаторни глупости, дрънченета, адаптери и глупости. А и не струват чааааак толкова много, особено ако човек помисля да даде 80-90 лв за едната залъгалка ;)
Аз още не съм стигнал да сложа, но не съм се и отказал.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пет 26 авг 2011 20:25
Напиши как ще си решиш проблема, аз избързах с махането ама вече ги дадох парите, сега да го върна (които си го запазих) пак парички.
Проблема ми явно е бил датчика на коляновият вал, аз и с този проблем съм купил и колата.
Не бих махал катализатора в колектора, а иначе колегата (Найден) е много ПИЧ, аз съм много доволен, то има и тема във форума, ама стига с рекламата :D .
За колегата с проблема аз му писах и на лична, за съжаление няма да съм в София до 6 септември, за да направим диагностиката да видя каква грешка му дава, ако е за катализатора да си реши, дали ще кара с нея или ще се набутва по един или др. начин.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 27 авг 2011 0:57
Ако няма да го слагаш ми го продай на мен ;)
А сензора на вала ми го смениха и него ей така - по метода на изключването... та и там напразно отидоха по спомен 150 кинта, а не беше в него проблема :banghead: Аман от "майстори" :beat_butt2
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 28 авг 2011 14:52
Харалапми, като гледам колко много неща си сменил, ти не се ли кълнеше преди време,че щом колата ти е от Германия и всичко по нея е ОК,италианските коли били боклуци и т.н.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Нед 28 авг 2011 16:11
Аз може ли да кажа нещо, Харалампи е маниак, аз както и много други предполагам искат да разчитат на автомобила си.
Много от колеги споделят болежките които са имали, други не, може би има причина, други не влизат по форумите.
Много от проблемите на моят автомобил купен от италиански собственик съм решил от този форум, макар и под марката Сеат, а Харалампи е може би от малкото колеги които е писал за проблемите си и как е пробвал да ги разреши.
Проблемите от един детайл, може да покажат на друго място като записана грешка. От преценката на някой майстор може да има смяна на определени детайли от автомобила, за който не е имало нужда.
Форума е за споделяне на решения, може би и грешни, но всеки решава как да постъпи.
Успех на всички за вземане на по правилните решения. :D
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 28 авг 2011 17:06
dokros написа:Харалапми, като гледам колко много неща си сменил, ти не се ли кълнеше преди време,че щом колата ти е от Германия и всичко по нея е ОК,италианските коли били боклуци и т.н.
...Дори немските автомобили не са застраховани срещу български "майстори" :idea:
3/4-ти от всичко сменено по колата ми (което всъчност въобще не е много, отчитайки например, че единственото сменено по окачването до момента и то наскоро са тампони на заден мост) е благодарение на грешна "майсторка" преценка и работа.
Единственото, което съм сменил до момента по необходимост са тампоните и бендикс. Всичко останало е благодарение на компетенцията на някои хора....
dokros
Мнениеот dokros » Нед 28 авг 2011 17:13
А какво стана с оная история ,дето ти светеше чек енджина и надписа ABGAS VERKRAFT ?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 28 авг 2011 19:08
dokros написа:А какво стана с оная история ,дето ти светеше чек енджина и надписа ABGAS VERKRAFT ?
Ако имаш предвид "Abgas! Werkstatt!" - Беше зацапан AGR/EGR (пак частично благодарение на "майсторлък") . A в последствие - липсата на катализатор.
dokros
Мнениеот dokros » Пет 02 сеп 2011 19:58
владислав написа:Здрасти смени филтъра и махни това
Смених филтъра и махнах това - чек енджина продължава да си свети.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 02 сеп 2011 20:10
dokros написа:
Кой филтър смени и какво е "това" дето си махнал, че нещо изпуснах дирята?
dokros
Мнениеот dokros » Пет 02 сеп 2011 20:52
Смених въздушния филтър и махнах една преградка вътре в кутията на филтъра,по съвет на колегата владислав.
http://store.picbg.net/pubpic/40/9A/39d ... 55409a.JPG
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пет 02 сеп 2011 22:00
dokros написа:Смених въздушния филтър и махнах една преградка вътре в кутията на филтъра,по съвет на колегата владислав.
Разлика ?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 03 сеп 2011 1:29
:shock Не разбирам връзката, нито целта на махането!?
А каква е точно грешката, която записва? (Може би съм изпуснал предишни постове).
dokros
Мнениеот dokros » Съб 03 сеп 2011 15:04
s5501na написа:Разлика ?
Никаква
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 03 сеп 2011 15:07
Колеги някой да е имал проблеми с бензиновата помпа на 16в-то ? И някой случайно да знае колко струва нова оригинална? .. :?
Последна промяна от StS на Нед 04 сеп 2011 8:43, променено общо 1 път.
