Радиатора тече- лепене;добавки
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Радиатора тече- лепене;добавки
Мнениеот juve » Пон 23 апр 2012 22:01
Иначе с добавките сменяте радиаторче на парното=160 лв.+ядове и 6 ч работа и чупене на пластмаси!!!
Ами то е вярно това дето го казваш, ама колегата дето изтупа праха на темата е написал ясно , че е за радиатор на парното... ако се сваля и при него както в голф4/сеат леон ;) всички непочтени средства са разрешени, стига да му се размине този зор.. :bishop
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 24 апр 2012 20:38
Колеги, давайте мнения, че утре ми предстои дълго пътуване, ако смятате, че няма да е проблем, да слагам добавката.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 24 апр 2012 20:48
От втора добавка не вярвам, че ще има някаква полза, а вреда може да има.
Извади маркучите от радиаторчето и ги затапи или просто ги свържи с подходяща тръбичка и карай така докато намериш време да разглобиш половината кола и да го смениш.
П.П. Недей да чакаш зимата особено, ако си пречупил оригиналните маркучи защото, ако стоят пречупени дълго време може да се прецакат.
kaligula_besniqt
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 6:44
Местоположение: Sofia, Stud. grad
Мнениеот kaligula_besniqt » Пет 11 яну 2013 19:24
Здравейте,
не знам дали е точно по темата, но имам малък проблем с нивото на антифриза.
Колата е VW Polo 1.4 16v avant APE, случаят е следният, всичко си беше наред, преди зимният сезон, направих нужната проверка на колата, антифриз (замерих го), акумулатор и т.н. това става средата на ноември.Та преди 4 дена качвам си се в колата запалвам я и какво да видя - започна да мига индикатора за нивото на антифриза в червен цвят, карах я около 10 км, оставих я наравно.На сутринта какво да видя - няма никой в разширителният съд, долях около 800 грама антифриз (Long life),индикатора спря да мига, от тогава мина известно време, и ми се струва че нивото отново пада стремглаво надолу.
Не знам какво да предприема и къде точно се налага интервенция.
Моля за вашите мнения и съвети предварително ви благодаря.
Лека вечер!
omonkes
Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот omonkes » Нед 10 авг 2025 21:30
Здравейте! Всички ми казват, че само смяна на радиатора трябва. Има малка цепнатина в ограденото със синьо на снимката и от там прокапва антифриз. Какво е вашето мнение? Колата е Passat B5.5 1.8T.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 10 авг 2025 21:49
Другият щуцер е пълно чао. За смяна е радиаторчето.
omonkes
Мнениеот omonkes » Пон 11 авг 2025 13:33
Благодаря за мнението.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 16 авг 2025 17:23
omonkes написа:Здравейте! Всички ми казват, че само смяна на радиатора трябва. Има малка цепнатина в ограденото със синьо на снимката и от там прокапва антифриз. Какво е вашето мнение? Колата е Passat B5.5 1.8T.
Нахлузи една парченце маркуч върху цепката и стегни със тел.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 16 авг 2025 17:43
Как тел бре :mhihi Взимаш шкурка, жулиш да блесне малко, да изчисти отлаганията, тогава взимаш едно парче маркуч, мажеш малко силикон (хем да уплътни хем да се хлъзне по-лесно маркуча. Взимаш една винтова скоба (ако не е достатъчно широка, взимаш 2 една до друга) и стягаш маркуча. Докато не се разпадне щуцера отдолу ще държи.... Така съм оправил на външна чешма водопроводна тръба с дупка 5мм, бетонирана в под, че да не си играя да я сменям, държи вече 2 години.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Нед 17 авг 2025 16:17
Може би да се запои.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 авг 2025 17:05
Защо много дават безполезни идеи ??? Гледам годината, гледам другия щутцер
Само смяна на радиаторче - пластмасата на тръбите вече е аут - изпечена и като таралеж в гащите и програмирано остаряла.
Най-малко усукване, сътресение и лейката теква. И едно радиаторче е 50 тина лева с отсъпката и по-малко.
Ще кърпиш развалина /пластмаса/ и ще си спокоен ли ??
Смяна на радиаторчето е лесна.
Офф мога да дам собствен пример - губене на антифриз , ама никаква следа. Виновника е тройник с датчик ама невидим - за механизма на чистачките, отдолу кора и изтичане в под двата края на предно стъкло и нищо видимо.Свалих кората за смяна на филтър купе и реших да светна с прожектор и видимо порозовяване по тройника . Докато свалям едната скоба тройника буквално се разпадна :screwy - а , ако беше на път ??
omonkes
Мнениеот omonkes » Нед 31 авг 2025 11:36
kris11 написа:Защо много дават безполезни идеи ??? Гледам годината, гледам другия щутцер
Едно радиаторче е 50-тина лева, но за ремонт ми искат 500 (сваляне и слагане на цялото табло), понеже нали само това е начина за смяна на радиатор.
Ако смяната на радиатора е лесна, можеш ли да ми кажеш как точно се прави, за да съм наясно с цялата процедура и да не ме лъжат тук и там какво как се прави.
Много ще съм ти благодарен.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 01 сеп 2025 12:48
На много коли не се сваля таблото попринцип.
Зависи от модела.
На Passat B5.5 се сваля.
omonkes
Мнениеот omonkes » Пон 01 сеп 2025 17:11
fur1ous написа:На много коли не се сваля таблото попринцип.
Зависи от модела.
Именно, за мен сваляне на табло е голяма играчка и не е лесно. Колегата kris11 казва, че било лесно. Наистина ако може някой да поясни как може да се направи лесно, ще съм безкрайно благодарен.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 01 сеп 2025 20:31
Лесно е. Цялата работа е развиване и навиване на винтчета. Цената за смяната е дебела защото този който сменя радиаторчето после го боли кръста. Работата е развиване и навиване на видийки, но не се развиват и навиват на тезгях, а в тясната кола, понякога в странна поза на тялото, зашото всичко пречи.
Всъщност няма сложни ремонти. Сложно става когато не знаеш какво правиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 74 госта
