Golf 4 1.6 SR 101 к.с. - Разход на гориво
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 25 дек 2008 21:21
houzeboy написа:ако искам да карам ще си плащам !
На който му е скъпо да хваща кооолотУ и по баира =)
:да: всеки се разполага според черджето си, но иначе и аз съм на мнение че ако човек е седнал да кара - трябва да си носи кръста - разход, поддръжка, данъци и т.н. - ако не, вместо да мрънка, по-добре да спре да кара... :wink: И на мен не са ми джобни тия разходи, ама... :)
Друг е въпроса къф е смисъла да се кара с 200 особено в бг, но е факт, че 1.6 си поддържа 180/190 и в натоварено състояние.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: Питане за Голф 4 1.6SR
Мнениеот Batmirko » Сря 29 апр 2009 23:38
Колеги първо може ли да се вярва на моментния разход на бордовия, карам с постоянна скорост 100km/h например и ми дава 8-9/100, като по принцип SR-a ми пипа много, градско рядко под 12/100 бензин, извън трудно под 8/100 и то при 100-110 и пускане на скоростта. (сам в колата без клима)
Свещите са сменени- NJK, кабелите (измервани) - ОК, загравя си 6, дросела е почистен перфектно и адаптиран, няма големи колебания, имам странно предърпване като пусна газта, сякаш спира притока на гориво от раз, обясниха ми че е от дросел-стъпко хапарата... :lol:
Така като чета разходите на колеги с този мотор аз съм с 2л отгоре, което хич не е малко...
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Чет 30 апр 2009 10:06
колеги колко е данъка на 1 6 sr 101 кс
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Чет 30 апр 2009 12:49
danaildel4ev написа:колеги колко е данъка на 1 6 sr 101 кс
Според зависи къде живееш. Моя за тази година беше 34 лв.
SASHOBGBG
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 10:44
Автомобил: Vw Golf 1.6 SR
Мнениеот SASHOBGBG » Чет 30 апр 2009 18:56
Честито Колега :) и аз съм със същият мотор 1.6i SR и съм си много доволен хем си е пъргав хем си е готин ;)
Със здраве да си го караш, но наистина не е никак икономичен извънградско можеш под 6 да го докараш ааа градско между 9 и 12 :) зависи от карането :D
Иначе на мен при 120 ми държи 3100 майче след като ходих на диагностика.
Иначе 1 приятел има същата 16 клапана, според мен няма никаква разлика от към вървеж като я карах.
Със здраве и безаварийно.
Warcraft
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
Мнениеот Warcraft » Пет 01 май 2009 15:52
честито на колегата за новата придобивка.от една година и аз съм собственик на този модел и съм с добри впечарления .изкам да ви попитам всички вас дали колата ще може да понесе едни оригинални 16 цола джанти на фолксваген.няма ли да и дойдат малко тежечки
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 01 май 2009 17:38
Не идеални са и 16ки!
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Пет 01 май 2009 18:53
Колеги кажете нещо за разхода, или да се мятам на нов дросел?
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Пет 01 май 2009 19:17
10'5 гредско/5'9извън градско/7'6 смесен разход.Това са данните от експлотационната книжка
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 01 май 2009 20:09
Кой вярва на книжката и на коя кола данните от книжката са верни!!!
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Пет 01 май 2009 20:36
На мен никога не ми е давала над 11/100 градско. Не я ръчкам много но пък не бих и казал, че я щадя. Когато се налага педала до долу и принципно не обичам да се влача. Сега нещо съм се вманиачил и последно докарах 8.4 смесено градско/извънградско при съотнощение 70/30. Доста добре като се има предвид, че ми е давала и близо 9 само извънградско. И тоя последният разход го постигнах като сменям скорости около 3к оборота и по принцип предпочитам да я карам над 2к оборота, никога под. Но пък използвам всеки възможен случай да ползвам ППХ. Така че аз градския разход по книжка го докарвам, че и по-малко, но извънградско под 6.7 не съм падал.
И между другото и аз имам проблеми с оборотите причинени най-вероятно от дросела.
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Пет 01 май 2009 20:45
при мен нещата стоят по същия начин а относно оборотите при теб какви са ти проблемите
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Пет 01 май 2009 20:47
7.7 ми рекорда по икономичност извън града, без изпреварвния , скорост от 80-100км, бабешката...
Дросела ми в момента в който леко пусна крака и прецъква жилото изведнъж, което се изразява в предърпване, на празен ход гледам че бута 1000 оборота, отделно докато я държа в някакви обороти и сякаш прпуква, прекъсва леко , на бензин и на газ THE SAME, като загрее мени обороти но +/- 30, в рамките на нормалното, оборотите си ги закрепя по принцип, помни си адаптацията, отварян е, чистен е, все тая...
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Пет 01 май 2009 21:03
Warcraft, ако питаш мен проблемите с оборотите съм ги описал малко по-надолу в темата.
viewtopic.php?f=5&t=45524&start=45
Общо взето на празен ход не работи равномерно двигателя, има леки колебания, които през повечето време дори не се отчитат от оборотомера, но по слух са ясно доловими. Но май това не оказва кой знае какво влияние на разхода ми.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re:
Мнениеот StS » Пет 01 май 2009 21:30
dokros написа:къде ги държите 180 , по някое надолнище ли ,от Витиня към София например
Виж аз имам само 72кс/виж аватара/ и подържам с 3ма едри господа 160 по магистралата... Какво остава за тези с 4ките. Аз не споря, аз показвам... :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
