Golf MK4 1.6 SR мени оборотите
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Голф 4 мени оборотите
Не знам аз ли се бъркам,или наистина тази тема е започната през 2007г. и до сега не е разрешен проблема.
- dizzel
- Регистриран на: Нед 29 май 2005 18:13
- Местоположение: Бургас
Не, не се бъркаш така е.
И аз имам проблем и пиша в тоя форум, но нокой не може да ми даде съществен отговор.
kkikar
- Регистриран на: Съб 27 ное 2010 15:31
- Местоположение: Silistra
Re:
дроселовата клапа се запушва и моята прави така 1.6 е мислех че компиутара има грешки носих я но не е човека ми каза че дроселовата клапа се запушва и трябва да се искара и да се изчисти още несам я носил но като я закарам ще пиша дали има разлика
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
pino написа:КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ СМЕНИХ ВСИЧКИ КОНСУМАТИВИ НА ВОЗИЛОТО И ЗАПОЧНА ДА МИ ПРАВИ ПРОБЛЕМИ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ МЪРДА ОТ 800ОБОРОТА НО АВТОМОБИЛА ВСЕ ЕДНО ПРЕКЪСВА ИМА ЕДНО ТРЕСЕНЕ НА МОТОРА ТУ ДА ИЗГАСНЕ ТУ СЕ ВРЪЩА В НОРМАЛНИТЕ ОБОРОТИ НО ПАК ПОВТАРЯМ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ СЕ ПОКЛАЩА ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ГОЛФА Е 1.6 101КОНЯ БЕНЗИН SR
mod edit: dobrinb
Aбе пич,ти чувал ли си че се слагат пунктуационни знаци
?Re: Голф 4 мени оборотите
Прочетох темата и искам да попитам ... как се маха това маркуче което излиза от колекторите и влиза в сервото то е на 2 части като по средата има нещо незнам какво...доста здраво е хванато от към колектора.Прочетох,че може от него да мени обороти аз съм с 1.6 BSE и оборотите ми са следните и на студен и на топъл двигател 640/672/640/608/640/672 и т.н. Това са по ВАГ-Ком .Да разбирам ли ,че мененето на обороти се получава от дърпане на въздух от начална точка дроселовата клапа и крайна точка главата на двигателя...този ли периметър така да се каже трябва да се провери! Имам и детонации само на 3ти цилиндър ,но това като загрее колата само .... и това доста ме мъчи ! Забравих да каже,че маркучето дето излиза от капачката на маслото и влиза в тръбата от въздушния филтър днеска го скъсах или си беше скъсано и съм го облепил доста добре със твърд каучук !
Добре няма ли кой да помогне
кажете оборотите трябва ли да стоят на клин 640 или е допустимо да се мърдат с +/- 30 защото четейки форума започвам да се филмирам за дросели ,вакуми и хода през 5 минути да гледам с програмата измервателните блокове . Нормално ли е когато навън е 20 градуса датчика за входяща темп да дава 35 градуса .... и оборотите се менят с +/- 30 постоянно даже и при пуснат климатик ! И тия детонации нормални ли са да ги има на празен ход .. не ми излизат като грешка ами на Missfire Counter ми ги реди 1,2,3 и т.н.
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
И аз да взема отношение колеги по темата понеже и аз го боря това тресене на празен ход.
Вчера смених и дебитомер (уж бил заминал, според майстор, а се оказа, че не е от него), като преди това са сменени свещи и е правен основен ремонт на мотора т.е всичко по него е ново (О пръстени, гарнитури и т.н) с изключение на запалителните кабели, дроселът също е чистен по Коледа. И продължава да тресе. Засега оправия няма :(
И да попитам колко трябва да са свободните обороти при спрян климатроник ? Моите си ходят м/у 760 и 790.
Аз забравих да каже,че дросела на празен ход мени ъгъла в рамките на 2.7-3.2 градуса ... това нормално ли е ? Трябва ли оборотите да седят на клин 640 ?
За мененето на обороти- както повечето са казали- чистене на дросел му е оправията! Ако проблема продължва препоръчвам да си проверите свещите- и в частност растоянието на полюсите на свеща да е толкова колкото трябва( говоря от опит- поръчах си оргинални свещи от VW и едната си беше с почти долепени което доведе до менене на оборотите и претрисане на двигателя!)
Също е хубаво да си проверите мъркучите за въздух( в частност по-малкия) защото си е често срещан проблем които води до неравномерна работа на двигателя!
Моите свещи са чисто нови Японски NGK Bkur6et-10 и разтоянието им е нормално ,а за кой малък маркуч за въздух казваш ? Дросела ми е с лек нагар и отвреме на време като подам газ примерно да я изкарам от гаража и после пусна газта оборотите зациклят примерно на 1200 и така си седат и по някога падат след време по някога требва да пипна газта за да паднат ? Иначе дросела ме е страх да не би да немога да го адаптирам после !
Можете ли да ми кажете маркуча за картерните газоре този дето влиза във маркуча на филтъра точно преди дросела .. та ако този маркуч е сцепен .. може ли да ми прави мизерии да мени обороти и колата даже пък днеска изгасна като пуснах климатика ? И проблем ли ще е ако утре без това парче прибера колата до нас ? И ако някой знае да каже колко горе долу струва такъв маркуч и нов или 2ра ръка да си купя ! И ако можете да ми обясните как този маркуч ако е от него де влияе на работата на двигатела ... защото нали влиза преди дросела ,а всички датчици са след дросела ?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Щом ти е сцепен този маркуч - смени го, защото от там смуче въздух и се нарушава вакума. Това води до неравномерни обороти и тресене. Аз имах дупка на него, и го смених временно с едно парче маркуч от пералня, и както обикновено временните неща стават постоянни
. Още не съм го сменил. Но когато го смених веднага се стабилизираха оборотите. Няма проблем да се прибереш така по принцип.
Значи под тоя маркуч наистина има едно малко маркуче което влиза пак в тръбата на филтъра само,че то пък е вакуум и сега като запалих колата и затисна с пръст това маркуче двигателя претриса яко за 1 секунда и после както съм си го затапил като,че заработва по добре ... само няма кой да ми държи да видя на Ваг-Ком дали като е затапено стабилизира оборотите ! Или да продължавам натам и да ида да махна колектора и дросела .... Междо другото аз имам МАП 100% ама дали имам МАФ ? 1.6 BSE ми е двигателя ? Щото ми даде вчера и тая грешка която досега не съм я виждал никога ама видях ,че е свързана главно със смесообразуването .. дали може от тоя маркуч да е ?
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Speed: 102.5 km/h
Lambda Factor: 0.984
Voltage: 0.140 V
Lambda: 25.0 %
Speed: 98.5 km/h
Lambda Factor: 1.008
Voltage: 0.440 V
Lambda: 22.7 %
и забравих да питам като запуша тоя за маслените пари това вакумче какво да го правя ? Да си го мушна дето е било ли ... да се не прецака нещо ?
Freeze Frame:
Speed: 102.5 km/h
Voltage: 0.140 V
Lambda: 25.0 %
Speed: 98.5 km/h
Voltage: 0.440 V
Lambda: 22.7 %
- vanesto
Ами ти сам си стигнал до извода, че от маркуча ти е проблема. При мен беше същата работа - слагам пръста на дупката и оборотите се стабилизират, махам го - оборотите падат. Цялата работа идва от нарушаване на вакуума в системата. Съветвам те да смениш маркуча, сложи това маркуче за вакум, където си е и не пипай друго. Откачи клемите на акумулатора за няколко часа, ако има грешки да се изчистят.
