kris11 написа:А работеща помпа ?
kapini написа:Сменихме водната помпа, но проблема остана. Старата е леко корозирала, но има живот в нея.
На скоро гледах цял такъв двигател за 100 лв из обявите.
ktamen написа:На стария двигател поне свещите погледнахте ли ги дали са еднакви
Bai Sando написа:По е лесно да смениш мотора.Аз така бих направил,пък ако и той не е читав едва тогава ще пробвам да направя от двата един здрав.С един голям куфар "гедор" и подемник ще го смените за половин ден сигурно.
muns61 написа:Ами ако "новият" двигател има пробито бутало?
Май най-добре е да смениш колата... Имаш време да пишеш, ала нямаш желание да слушаш препоръките. На такъв юзър не си струва да се дават съвети.
kapini написа:muns61 написа:Ами ако "новият" двигател има пробито бутало?
Ти пък откъде се пръкна. Благодарен съм на Iezekil, ktamen, Bai sando и всички които пишат и предлагат опита си.
За колата обясних, че не смятам да я продавам, сменям или давам за скрап, защото има сантиментална стойност за мен, но не со ги прочел. А и имам друга кола. Ако има какво да споделиш давай, ако не - спести ни присъствието си. Другия двигател е бил каран без проблеми, сменен е заради по мощен. Струва малко пари, човека е можело да го даде са скрап отдавна.Тестът на Izekil го направих. Не винаги има време за всичко, не съм като теб пенсионер да съм свободен по всяко време.
Iezekil написа:Теоретично,ако няма къде да намери сервиз с реактив...предполагам на всеки пункт за ГТП могат да се пробват с газ анализатора.Все ще улови С02,ако има в казанчето.Те имат и уред,отчитащ сурова газ,ползвайте и него.
Не е много сложно и сам да си поиграеш.Махаш капачката,палиш и наблюдаваш.Водата в казанчето не трябва да се надига и прелива,да бълбука,да ври и прочие.Може да се разшири при загряването,но не и да прелива..
Друг тест е на топъл мотор/не работещ/отвиваш внимателно да излезе налягането...вода не трябва да излиза.
Трети тест-студена кола,отвиваш капачката.Трябва да всмукне,не да изпусне налягане.Това можеш да провериш и със стискане на маркучите/студена кола/.
Четвърти тест-работещ мотор,слагаш пръста на преливника на казанчето и гледаш дали пуска периодично въздух/съска ли/.
Свещи могат да се проверят,с ендоскоп да се бръкне в цилиндрите.
При всички случаи на надуване обаче,би трябвало да губиш и вода,вследствие разширението на въздуха.Не си споменал нищо.
А ако духа,загрява и хвърля вода чат-пат,освен гарнитура има и вариант за микроскопична дупка някъде по охл.система.Като вдигне налягане дупката отваря и губи водичка,като изстива дупката засмуква въздух,който после пък минава през системата и ти причинява ядове,докато се обезвъздуши.
