Търся отзиви за ГОЛФ 3 1.4 60кс
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Пон 04 юни 2007 23:47
jooorooo написа:
GENATA_ написа:- 1.4 (60 Hp)- от 0-100 - 15.9сек- смесен разход-6.6л на 100км
Сори, че ще го кажа, ма този каталог нещо не е как трябва. 6.6? ми то извънградско ми дава 7?? а и 15.9? ускорение с моята ABD е 12 сек. (просто за тест)
Наред си е наред си е :) 15.9 с пълна кола а 12 секунди и с празна кола ми се струва невъзможно но да не спориме :) Разхода при мене си е точно около 6.5 смесено
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 05 юни 2007 9:43
Разход 6,5 е абсолютно невъзможен според мен. Градско в София - 10-11, извънградско - поне 7 - за да свали по-малко, трябва да не качвам над 90-100, за което просто нямам нерви :lol:
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Вто 05 юни 2007 9:59
Filcho написа:Теч масло от гарнитурата на главата в предния десен ъгъл до капаците на ангренажа. Увеличен страничен свободен ход на лоста на скоростите поради счупена пружина на избирача в скоростната кутия. Нереални показания на температурата на двигателя (показва 90-95'С грубо а термостата не е отворил още а той отваря на 84'С).
Е защо подяволите тече от там аз също съм с ABD кажа чесно вече ми писна от тоя теч на какво се дължи това нещо
П.П. аз си мислех ,че само мйта талига тече от там но явно не е така
вече съм по-спокоен :)
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Вто 05 юни 2007 10:02
connor cane написа:Разход 6,5 е абсолютно невъзможен според мен. Градско в София - 10-11, извънградско - поне 7 - за да свали по-малко, трябва да не качвам над 90-100, за което просто нямам нерви :lol:
Извинявам се колега ама с мойто голфче извънградско ми пада на 6 при средна скорост 110-120км (То повече и не може де :lol: )а за градското няма да спорим 9.5 10
connor cane
Мнениеот connor cane » Вто 05 юни 2007 10:15
Абе 6-7 - няма чак толкова разлика. Само че със 120 по книга му дават 7 :screwy
Що да не може повече - 140 си ги държи без проблем - ама не гледай оборотите, че ще се стреснеш :wink: Добре, че нямам оборотомер :lol:
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 05 юни 2007 10:59
темата за разхода е вечна и никой никога не е прав, но за извънградско "поне 7" ми се струва че нещо не е у ред на колицата ти... за бензин говорим, нъл тъй? ламбда сондата у ред ли е?
connor cane
Мнениеот connor cane » Вто 05 юни 2007 11:18
И аз мисля да проверя ламбдата, ама все не остава време, пък и колицата е служебна - като им кажа, че трябва нова ламбда сонда за 100-150 лева :lol:
Може и под 7, ама трябва да не качвам над 100.
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
ABD 1.4
Мнениеот mar4o » Вто 05 юни 2007 14:12
Карам АБД 1.4 от август 2006, внос от Италия. Засега съм доволен. За градски условия е идеална, извънградско е кофти изпреварването. Имаше сложена газова, малко се пъне с нея, ама определено е по-икономично. Разход 9-10/100 газ градско и около 8/100 пак газ извънградско. На бензин около 7-8/100, в градско, около 10. Сменил съм:
1. термостат - бер, оригиналния беше валер.
2. термо-датчик - бер, с такъв си беше. От тогава нямам проблеми с температурата, поддържа си 90 гр.
3. накладки предни - сложих някакви испански.
4. спирачна помпа - метели, въобще не беше сменяна спирачна течност, оттам и проблема + спирачна течност Мобил дот4.
5. масло - валволайн дурабленд 10в40 - доволен съм + филтър
6. горивен филтър - clean fiters - италиански, не е най-доброто.
Както каза колегата проблем е тоя теч до ремъка в дясно и аз имам, но мисля че тече само при каране? Като заключение като първа кола за мен е добра. Плюс е сравнително лесната подръжка, има части, не чакаш. То се отнася и за VW като цяло.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Вто 05 юни 2007 17:39
lamer4e написа:
Като смениш гарнитурата на главата ще спре :roll: Това е чест проблем на 1.4 и 1.6 моно.
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Вто 05 юни 2007 19:15
jooorooo написа:
е.....то зависи как го караш......аз в момента карам голф 4 1.4 и ми дава градско м-у7.5-8/100...но го кором нормално....но ако започна да го пържа и да го натискам повечко си харчи доста............извънградско с над 130 също започва да лапа.....
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Вто 05 юни 2007 19:46
kokovas написа:
jooorooo написа:
ми как го карам, съвсем нормално всяка сутрин от дружба до зона б18 по цариградско в 8-8.30 и вечер обратно 5-5.30 :-)
kokovas
Мнениеот kokovas » Сря 06 юни 2007 0:40
jooorooo написа:
kokovas написа:
jooorooo написа:
ми смени малко маршрута и може да ти падне разхода.......
mar4o
ABD 1.4 съединител
Мнениеот mar4o » Нед 01 юли 2007 22:22
Не знам при вас, но тоя саморегулиращ съединител ме дразни. Колко е саморегулиращ, не ми е ясно. Все по често се чува едно прещракване, потъва педала, не може да се включи на скорост, чак като се отпусне си включва. Доколкото знам и другите, 1.4 АБД са със саморегулиращ съединител, което май се очертава минус. Пък може моя да е за смяна, ама така я купих. Да го сменям ли или да търся причината другаде?
joker
Re: ABD 1.4 съединител
Мнениеот joker » Пон 02 юли 2007 7:33
mar4o написа:Не знам при вас, но тоя саморегулиращ съединител ме дразни. Колко е саморегулиращ, не ми е ясно. Все по често се чува едно прещракване, потъва педала, не може да се включи на скорост, чак като се отпусне си включва. Доколкото знам и другите, 1.4 АБД са със саморегулиращ съединител, което май се очертава минус. Пък може моя да е за смяна, ама така я купих. Да го сменям ли или да търся причината другаде?
Саморегулиращият съединител(по-точно автоматичното жило) не е минус а е нещо много положително!!!!Не ти е проблем съединителя а автоматичното жило....имаш счупена тресчотка на самонатягащото устройство....смени жилото и всичко ще е без проблем!!!!!(35 лв. ново)И да не сбъркаш да сложиш обикновено жило защото тогава ще разбереш какви са плюсовете на автоматичното жило!
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 02 юли 2007 9:35
Каде го видя този разход от 8.8 средно на 1.6 бреее..
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА.......
В каталога градско му дават 8.9 (моя си праи 10-ка),извънгардско при 90-5.2л а при 120-7л., пък средното беше 7.2 или 7.3! (каталога ми е в колата и немога точно да ти кажа) !
Е....ти твоя каталог, откъде пук 1.6 гори повече от 2.0! Абе вие май само спамите в "чата" за да имате много мнения, ама нещо го няма паназнайването ! :rocketwhore
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 49 госта
