Я кажи колко пари го взе.......,че от миналата година цените са умножени по две.......
Съвет в избора на нов акумулатор за Голф2 1,6 75коня
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
greda написа:Ronin написа:Ми последното мнение преди теб е почти от една година.....![]()
Не саОловото поевтиня и акумулаторите са дори по евтини...
Този на колегата се продава за около 125 лв...
Колега ами ако можеш да ми кажеш марката на тези Акумулатори и дали мога да ги намеря в Русе???
MaHuAkA
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 23:18
- Местоположение: Асеновград
Re: Съвет в избора на нов акумулатор
Gigawatt е марка на BOSCH, както е писано и преди.
Успех
Искам малко да ви светна с акумулаторите BOSH нямат акумулатори VARTA правят акумулаторите на BOSH.Те поръчват на VARTA и VARTA има прави акумулаторите.така че не се лъжете че има BOSH акумулатор.Ако си купувате вносен акумулатор то нека тогава да е VARTA или Berga това е пак на VARTA по тяхна технология и са едно към едно двата вида.
а доколкото българските Искрата са най-добрите.
Ако не можете да си намерите Berga пишете ми на e-maila MaHuAkA@abv.bg и ще видя как да ви го доставя.
Успех
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Твърдо залагам за ИСКРА "Пазарджишкото злато"виж и колко Аh ти е алтернатора.Ако е 70А преспокойно до 80 ампера можеш да сложеш акумулатор.ако ти е 40Ah алтернатора не надвишавай 70 в никакъв случай.не че ще стане нещо но акумулатора няма да може да се зарежда както трябва и няма да можеш да го ползваш пълноценно.иначе за 1.6 и 44 ампера са достатъчни
icemenn написа:Твърдо залагам за ИСКРА "Пазарджишкото злато"виж и колко Аh ти е алтернатора.Ако е 70А преспокойно до 80 ампера можеш да сложеш акумулатор.ако ти е 40Ah алтернатора не надвишавай 70 в никакъв случай.не че ще стане нещо но акумулатора няма да може да се зарежда както трябва и няма да можеш да го ползваш пълноценно.иначе за 1.6 и 44 ампера са достатъчни
колега,би ли обяснил как ги сметна??
- Dpop
- Автомобил: VW
Да ви предупредя за акумулаторите Banner, продавани от Мотоексперт на бул. "Черни връх" 179. В тема бях писал, че съм доволен от тази марка, но вече явно не са това което бяха. Закупеният през 2006 г. от там акумулатор(киселинен) 55 Ач./420 А не можа да изкара повече от 2 г. и 9 месеца(гаранцията е 2 г., защо ли...). Сега(при тези температури), ако го оставя в покой повече от три дни не иска да запали.
Може да погледнете темата: viewtopic.php?f=6&t=36285&start=15
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Айде да се похваля и аз с нов акумулатор. Днес си купих FIAMM - DIAMOND 12V/55Ah/480A за 118 лв.
Интересно ми е колко ще издържи!
Някой ако има отзиви от тоя акумулатор да сподели! И както е казал един колега от предната страница (тоя който живна темата) с тоя новия акумулатор "... пали само докато извадя ключа от джоба ..."
Вече близо две години и полвина карам със същия Фиам 62ah ,динамото ми е 70A и нямам проблем.Едно голямо браво на италянците от мен.
Re:
Yonata написа:Акумулатора се избира единствено и само по данните на алтернатора !!!
При по-слаб, ще го презарежда и унищожи по-бързо, при по-голям няма да може да го зарежда в пълен капацитет !!!
Гледат се АМПЕРИТЕ на алтернатора и от там се избира акумулатор с нужните амперчаса.
Колегата е абсюлютно прав
но много зависи през колко склада са минали т.е. колко пъти и как са ги подхвърляли... а от там като изпада активната маса в клетките ..
.. ходи зареждай и се чуди защо пада бързо и издържа малко- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
колеги на 1.8 пише в аутодатата 36А ма ме самнява и пи6е 55RC някои да ме светне малко кво значи а? И изкам да питам Искра да взимам ли и колко А
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Колега mityomk моя Голф е с 1.8 мотор и от лятото съм с Искра ,62Аh и за сега нямам никакви проблеми.Миналата зима имах Магнети Марели на 45Аh ама си умря в големите студове
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
колеги вижте как ми пали колата при -15 гр. с МОНБАТ:
http://vbox7.com/play:7d1ad6ce
и по една седмица не я карам... и все пак си мисля редно е да подкрепим българската икономика а монбат съвсем не са лоши.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
