Golf MK4 Тампони на стабилизираща щанга
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Тампони на стабилизираща щанга Г4
Мнениеот achodemo » Чет 20 яну 2011 21:44
deversant написа:
achodemo написа:И аз смених мойте тампони ,но май нямаше смисъл ,защото скърцането което мислех ,че е от тях си остана ! Иначе и мойте бяха с ръб по средата ,въпреки че колата е 98година !?
Аз си купих тампони (задни фтулки),защото бяха скъсани и такива за стабилизираща щанга (новият модел)
Смених тия задните тампони (носач) и скърцането спря!Смених после и тези на стабилизиращата щанга,защото така и така ги имах след реглажа колата ми се стори малко по нестабилна.Незнам момчетата как ми направиха реглажа,ама си имам и криво в задният мост (яде малко задна дясна) я от тампони на задният мост я от крив заден мост :bishop.И така,при мен скърцането беше от този заден тампон на носача-погледни си ги колега!
За тия на стабилизиращата щанга дадох 30лв със скобите от ибей и марка феби (единя тампон се скъса при монтажа),ама той колко пък да е важен тоя тампон...колкото да обира да не удря на метал в гривната.
За по нататък може да го сменя....ще видя! :D
Да със сигурност ще ги сменям ,но ще е на пролет/лято , че сега не е за ремонти на открито ! :D
rijko
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 19:35
Мнениеот rijko » Чет 02 юни 2011 19:04
Имах същият проблем със скърцането - направо беше като каруца :banghead: След като изчетох всички възможни теми в форума отидох до Юнитрейд, купих си въпросния оригинален тампон :) е не беше 55 лв а 65 + 30 лв за смяната но сега все едно карам друга кола. Скърцането изчезна двигателя е тих :) Стори ми се малко множко 95 лв но важното е че проблема е отстранен. Заводския тампон не приличаше на нищо :shock
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 23 юли 2011 16:48
Аз моя проблем го реших срещу 12,50лв за тампони и 10лв работата при "Жижо"
Вече месец и няма грешка .
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 23 юли 2011 17:04
И аз си купих оригиналдЪ от авторрейд, цена ~14.40 май бяха на брой. Видимо материала, от които са изработени е различен от Topran.
Новите оригинални нямаха оплетка по средата, за разлика от 10 годишните заводски, които имаха. Дано да няма проблем без тази оплетка.
За сега не скърцат :drunk
п.п. оригиналните изкараха 5-6 месеца и пак се разскърцаха... няма оправия :(
Последна промяна от LiRiX на Сря 29 авг 2012 8:48, променено общо 1 път.
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Съб 23 юли 2011 18:33
Аз ги оправих, като напръсках с WD-40 :Mr Green Fun . Времено решение, но поне за сега знам, че скърцането е от тях, а и ще мине време докато се разскърцат пак, защото сега ме мързи да ги сменям.
Vinchenzo
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Мнениеот Vinchenzo » Съб 10 сеп 2011 12:49
Вчера и аз си купих тампони от Сакар Ауто, мойте на колата са от старите, а новите са с гърбицата и не разбрах последно ще трябва ли да слагам по дълги болтове и каква дължина са?! :talk:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Съб 10 сеп 2011 14:09
Vinchenzo написа:Вчера и аз си купих тампони от Сакар Ауто, мойте на колата са от старите, а новите са с гърбицата и не разбрах последно ще трябва ли да слагам по дълги болтове и каква дължина са?! :talk:
Ако успееш да прибереш гривните достатъчно така, че да подхване стария болт, не ти трябват. Ако не успееш, ще ти трябват по-дълги.
deversant
Мнениеот deversant » Съб 10 сеп 2011 19:47
Аз успях,въпроса е явно с колко дебела стабилизираща щанга си!
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Съб 10 сеп 2011 19:54
А това бялото по тампоните някаква смазка ли е? Да го чистя или да ги слагам така, че на единия почти няма бяло? Мажете ли ги с нещо да не скърцат и тия :Mr Green Fun
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Съб 10 сеп 2011 19:59
Колега,
Направо ги слагай без да чистиш талка по тампоните и без никакви смазки, трябва и скобите да са ти за тампони от новия вид.
При мен повече от 2год. няма никакви проблеми и скърцане.
Поздрави!
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Пон 12 сеп 2011 16:34
Колеги днес и аз смених тампоните. Относно дългите болтове, не е задължително. Аз си сложих старите, трудното е да прикараш планката за да хване болта поне на две резби, но ако ви се намира малко по дълъг 8мм болт навивате го да прикара планката на тампона, развивате го и после си слагате оригиналните болтове ;) Иначе освен мен май и някой друг беше питал за размера на оригиналните болтове - 8мм дебелина на 20мм дължина на резбата. Ето и малко снимки :)
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Вто 21 авг 2012 21:08
Да повдигна малко темата с моят случай :
Взимам си оригинални тампони от новия модел със "талка" по тях но без оплетката отвътре + новата планка със гърбицата и след изминати 20000 х.км се разскърцаха,намазах ги със медна паста и изминах още около 5000 х.км и отново същата история.Не ги търпях много,и пак си взех оригинални тампони извадени по рама от порше.бг но без планката и след монтажа и изминати 40-50км лекичко усетих как десния тампон лекичко започна да се обажда.....
Последна промяна от Jonkata_v на Пон 27 авг 2012 18:14, променено общо 4 пъти.
tonyM
Re:
Мнениеот tonyM » Вто 21 авг 2012 21:27
nmarinov написа:като отново "съживихме" темата , я споделете някъв ентелегентен начин за слагане на скобата обратно и затягането и, без да се налага още 1 човек зверски да напъва с щангата за да може пуста скоба да доближи достатъчно че да се затегне болта.
По-дълги болтове, колега.
Има такива на задния спирачен апарат, аз с такива монтирах новия модел тампони+скоби.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 27 авг 2012 18:18
скърцането при мен се оказа,че е от шарнирите :)
Последна промяна от Jonkata_v на Пет 07 юни 2013 18:58, променено общо 1 път.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 06 юни 2013 11:46
Колеги днес като обикалям по форума вижте какво срещнах http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=384052 тези "тампони на стабилизираща щанга оригинални 20 лв" дали са за мен или пък са скърцащите тампони :biggrin че и моите отдавна си скърцат :confused
