Мнения и коментари за Golf V6 4MOTION и Golf 4 1.8 4MOTION
Peter Angelov
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 23:11
Местоположение: Оллл
Re: Мнения и коментари за Golf V6 4MOTION и Golf 4 1.8 4MOTION
Мнениеот Peter Angelov » Вто 28 авг 2012 11:30
Здрасти, Аз имам такъв Golf колата е много добра! Карам само с 100 октана! Задължително си смети всички
видове масла- двигател, кутия, халдекс!! Колата е изключително приятна за всякакви видове каране. Ако искаш питай каквото те интерисува, почти съм наясно с всичко по мотор, окачване и т.н. Сега лично Аз имам проблем с перките
отказаха тотално! Помпа оригинална с връщане на старата - 100 лв., съединител оригинал с връщане на стария - 220 лв. Входящия колектор има една особеност и трябва да провериш дали работи, колата е с вериги и ванос система подобна като при BMW. Имам и 5000 кубика BMW и щом съм изключително доволен от колата значи няма да съжаляваш.
Е има и някой неща да не кажа доста които ще намериш само нови, като пример при мен сега модула за управление на перките...
Поздрави и усрех
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Вто 28 авг 2012 12:02
честито на колегата с здраве да си го караш чакаме снимки
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Вто 28 авг 2012 13:16
Айде честито и от мен, чакаме снимки и информация за ГИ, който мислиш да слагаш :applause:
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 28 авг 2012 15:31
Peter Angelov написа:Здрасти, Аз имам такъв Golf колата е много добра! Карам само с 100 октана! Задължително си смети всички
Поздрави и усрех
Ами 1вата степен на перката не работи, това ли имаше предвид? Иначе сега ще сменям маслата и филтрите и трябва да се сменят 4те биалетки + десен кормилен накрайник, поръчал съм си ляв подкалник, че липсваше и това е за сега. Днес оправих всички видове застраховки и си смених модулчето за управление на стъклата, че беше счупено, сега ГИ + масла и филтри следва до края на седмицата.
П.П. Малко съм зает и снимки ще сложа след няколко дена :)
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 28 авг 2012 15:33
Иначе за ГИ още се чудя при кога и какъв :?: Може да споделите мнения (няма да се разсърдя :) )
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 28 авг 2012 15:34
Също може да ме насочите от къде мога да си поръчам метална кора за под двигателя.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 28 авг 2012 16:18
BRC стига да ти се дават толкова пари обаче.
Ако ще караш под 10 000 на година, си я остави на бензин.
genuine lover
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
Автомобил: VW Golf 4 V6
Двигател: BDE 2002
Мнениеот genuine lover » Вто 28 авг 2012 16:54
Когато аз слагах АГУ, много се чудих къде да отида.Но в крайна сметка отидох ето тук:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=9525&hilit=veskoni .Момчето се казва Веско и съм много доволен от работата му!Но сервизът му вече не е там.Ето сайта му с актуална информация: http://veskony.com/ .Честито за новата количка и чакаме снимки и видео!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 28 авг 2012 18:34
pe6kata написа:BRC стига да ти се дават толкова пари обаче.
Ами дават ми се колега при положение, че за 10 000км си избива 2500лв. ГИ мисля че има сметка. А и едно е на 1.30 да ти е горивото др. е на 3.00лв. А ГИ съм го сметнал, че ще излезе към 1 500лв. което не е чак толкова много при положение, че ще ги избие за 7-8 000км. А и предимно го карам градско, а там си харчи 15-18на 100км. иначе извън града 8-9/100км си е прилично :)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 28 авг 2012 21:19
много са ти елементарни сметките. неслучайно ти писах, че ако караш малко, да си я оставиш на бензин. Много неща пропускаш в сметките на газ. В обяснения не смятам да влизам. Иначе колата става много сполучливо на газ
хубава уредба за 6-так, говорим за най-доброто е над 2 бона
ти си решаваш
Peter Angelov
Мнениеот Peter Angelov » Вто 28 авг 2012 21:36
Дам разхода е толкова и при мен:) При мен колата е за женами и нямам толкова км. не повече от 200-300 на месец и не виждам смисъл от газово.
А и Аз съм малко изкривен по отношение на разход една от другите ми коли си гори в града между 20-25/100, а навън около 11-12/100 facepalm
По отношение на другия ти въпрос ти писах на лично, лека полека прави но масла смени на всичко по каталог както ти писах по горе - масла кутия около 3 л. цена
опригинално около 50 лв., смени си и на задния диф и на халдекса+ филтър там са 2 различни масла, мисля че по 1 л. Иначе как е колата като поведение и скорост?
Без проблем трябва си дига това което пише по технически данни! Миния на един тест да видиш за грешки а и там има опции които са интересни :D Задължително с 4 еднакви гуми и ако може да са нови. Масло 5W30 го дават:
Füllmenge:
Filterkapazität 0,5 Liter
Füllmenge (gesamt) 5,5 Liter
Einsatz:
Normal
Intervalle:
Wechseln 15000 km / 12 Monate
Produkte:
TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology)
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL-Technology)
TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology)
Einsatz:
Verlängertes Intervall (max.)
Intervalle:
Wechseln 30000 km / 24 Monate
Produkte:
TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS 0W-30
http://www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html
това е една програмка с която ти показва всичко което трябва по конкретния модел да смениш! ако имаш нужда кажи ако нещо не разбираш :beer
Поздрави
Забравих 100% си провери тампоните на двигателя и най вече десен и централен че тоя мотор доста ги къса - цена дебела, 4 броя ланди с цена между 180-280 лв. на
бройка това са цени без сконто надолу... те при провека си ги дава ако имат проблеми...
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 28 авг 2012 22:27
Ами за вчера и днес 100км съм и навъртял (градско) = 50лв. бензин. Сега още не мога да и се нарадвам, но ако го сметна по 25лв на ден за бензин това за месеца прави 750лв. което си е LOL, а на газ 1.30лв. 100км. като го смятам ако харчи 17/100 прави 22.1лв. (за 100км) за 30 дена прави 331.5лв.(1500км градско.) което си е далавера. По мой сметки за 1 месец средно спестяваш 750-331= 419лв. ако карам на газ, и следователно ако дам 1500лв за ГИ той ще си ги избие за 1500/419=3.57 т.е. за 3 месеца и малко си го избиваш ГИ. Сметките естествено са приблизителни, защото на дали ще и въртя всеки месец по 1500км градско, но все пак си е груба сметка и за половин година да си го избие ГИ пак си е далавера според мен.
:beer
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 28 авг 2012 22:36
zografski написа:Също може да ме насочите от къде мога да си поръчам метална кора за под двигателя.
viewtopic.php?f=45&t=342230
:да:
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Сря 29 авг 2012 1:25
17 бензин или я караш нон стоп студена, в червеното или и има нещо на тая кола?!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 29 авг 2012 8:11
RO$$KO написа:17 бензин или я караш нон стоп студена, в червеното или и има нещо на тая кола?!
Не бе човек просто толкова го смятам грубо. Иначе на борда ми показва 15.6/100км. Моментния няма да го коментирам защото на 1ва до 3000об/м и отиваш към 20-23л. моментен разход. Просто си правя груби сметки с 1-2л отгоре ако харчи, защото не винаги я галя на 2500об.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 99 госта
