Проблем с инсталация на Фис на Голф4 Ауди а3
- Thriller
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
- Местоположение: Wolfsburg
Здравейте ударих на камак вече.Та така взех си табло с голям Фис до преди това бях с нормално без ФИС,след което закупих и конзолата с двата лоста за чистачки и мигачи за управление на ФИС дисплейя.След което ги инсталирах и видях че ми е необходима една букса която влиза отзад в новото табло,днес се здобих и с нея.Но тя е отрязана с целия сноп кабели и незная къде трябва да се върже,че да работи,ако може някой да ми помогне?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Проблем с инсталация на Фис на Голф4 Ауди а3
Какво табло си взел?Третата букса сива голяма(колкото другите две) ли е или е малка червена?
- Vladko
1пин на червената-към ЕКУто за разхода на гориво
5пин-датчик за външна температура
6пин-показание за автоматика(само за автоматик)
9пин-датчик за нивото на течността за чистачките
11пин-Ресет от ръчката за борд компютъра
12пин-часовник от радиото(РДС)
13пин-дата от радиото(РДС)
14пин-Ляв бутон на ръчката за борд компютъра
15пин-радио
16пин-следене за изгоряла крушка габарит
17пин-подгряване(дизел)
18пин-Десен бутон на ръчката за борд компютъра
19пин-следене за изгоряла крушка стоп светлина
Успех със свръзването,ако имаш трудности или неясноти ми звънни.
15пин-радио
- Thriller
скоро ще е готово всичко
- Vladko
Подкара ли външната температура?
- Thriller
външната е Ок вече.Само разхода трябва да управим.
- Thriller
Смяната на табло без ФИС с табло с Големия ФИС Дисплей на Ауди а3 е завършено
Благодаря на колегата Vladko който ми помогна за всичко,без него нямаше да мога да се справя.10x
- Регистриран на: Съб 12 апр 2014 15:41
- Автомобил: wv golf 1.6 sr
Здравеите от вчера съм собственик на голф 4 1.6 2000г.таблото има голям дисплеи но не показва нищо днес смених лостчетата но ми казаха че трябва някаква букса да намеря и ще ми работи незная каква е тази букса.може ли да кажете какво точно ми трябва.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Щом нищо не свети по дисплея предполагам проблема ще е в него(сигурен ли си,че е дисплей).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
