Здравейте,
става дума за Голф 4 1,6 AKL, при запалване (завъртане на ключа) лампите на таблото светват нормално и си изгасват, но след това само лампата на еърбега светва отново и продължава да свети. Къде може да се търси проблема? Благодаря предварително.
светна лампата на еърбега голф 4
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: светна лампата на еърбега голф 4
Куплунга под една от предните 2 седалки, вероятно шофьорската
- d0n_t0ni
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 8:47
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AZD
- Местоположение: Pleven, Bulgaria
+1 Haralampi.
При всички положения диагностика ще трябва, редно е да се прочете грешката/причината за светването на еърбега.
И ако наистина е от куплунг на някоя от предните седалки, обикновено минават нещата само с изтриването на грешката.
Докато тая лампа свети, еърбеците няма да се отворят при нужда.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
И на мен ми беше светнала преди една година, изчистих грешката на вагком и от тогава нямам проблеми.
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
- Местоположение: Златоград
Пробваха, но не можаха да я изчистят. Някъде имало утечка и ми казаха, че ще им отнеме много време, тъйкато вариантите са много. Аз не се наемам, дори не знам откъде да започна.
- Haralampi
daru написа:Пробваха, но не можаха да я изчистят. Някъде имало утечка и ми казаха, че ще им отнеме много време, тъйкато вариантите са много. Аз не се наемам, дори не знам откъде да започна.
Haralampi написа:Куплунга под една от предните 2 седалки, вероятно шофьорската
От там почни! Не хапе!
ОК, почвам я!
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Имах същия проблем на абсолютно същия автомобил. Оказа се еърбега на дясната (пасажерската) седалка .. или по точно както е казал Haralampi "Куплунга под една от предните 2 седалки".
- panjeto71
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
- Местоположение: Априлци
И моята свети,но аз съм за лентов кабел.На някой да му се намира за продан.
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Колеги да попитам ,бях си свалял волана при разкачена клема и след като си сложих волана и аербега тогава закачих клемата.От тогава лампата на аербега свети преди нямах този проблем ,бях ходил при майстор да ми изчисти грешката ,но пак свети,каза ми че може да е лентов кабел ,но аз си спомням че не съм въртял кутйката на лентовия кабел че да го прецакам,беше сложил две съпротивления на малката буксичка-жълтата и пак се опита да ичисти грешката,но пак си светна лампата.Възможно ли е от малкото кабелче с жълтата букса под аербега да е ,защото гледах буксата има нещо графитено с меден проводник.
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Никой нищо не казва ,много се е променил този форум
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=345062 Колега ето ти една тема дано ти помогне!
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Аз отворих лентовия кабел но не видях видими проблеми в пистите,но ще пробвам да намеря друг и да видим как ще е.
