Golf MK5 2007г. 1.6 (газ/бензин) - Стържещ ремък?
Limitlezz
Регистриран на: Вто 09 дек 2025 22:07
Автомобил: VW MK5
Мнениеот Limitlezz » Пон 05 яну 2026 14:19
Здравейте, при Голф 5 (102 к.с.; газ/бензин) макар и да е почти недоловим от купето, отвън около 1 минута след запалване, когато колата не е бутана 12+ часа, започва да се чува ритмично стържене, което сякаш идва от един от ремъците. С времето, когато колата загрее, този шум отшумява (пак е доловим, но не толкова силен), а след още малко време въобще изчезва. Изливане на малко количество вода върху самият ремък сякаш не повлиява звука. Проблемът го няма, ако да речем е оставена за 2-3 часа, изстинал е двигателят и пак се запали, не съм чувал досега стържене. Изглежда не е свързан и с температурата отвън, както си мислех, сега заради по-хладното време, но днес го направи и на 10 градуса.
Прикачвам и аудио за по-добра представа: https://jumpshare.com/s/hdx84oEmbhjwMBjV8nmz
Благодаря предварително! :beer
ПС: Днес буквално карах на обяд (около 14ч.), 20-ина минути, като при запалване се чуваше шумът, който записах по-горе, след което към 17ч. запалих отново (при долу-горе същата и дори с няколко градуса по-ниска външна температура) и звукът го нямаше. Взех пистов ремък, в случай, че каучукът на стария вече е сдал багажа и ще видя дали това ще реши проблема.
Последна промяна от Limitlezz на Пон 05 яну 2026 18:47, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Стържещ ремък?
Мнениеот radotom » Пон 05 яну 2026 18:36
Limitlezz
Автомобил: VW MK5
Re: Golf MK5 2007г. 1.6 (газ/бензин) - Стържещ ремък?
Мнениеот Limitlezz » Пон 05 яну 2026 18:48
Извинявам се, поправих заглавието. Благодаря за корекцията!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 05 яну 2026 18:59
Не прилича на ремък по скоро е някоя ролка или лагер
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
