Проблем с дачика за външна температура
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Пет 18 юли 2008 15:29
Привет на всички, днес колата беше изложена на пряка слънчева светлина при палене на мотора реших да видя колко е външната температура, гледам на МФА-то не излиза нищо само "--.-", поглеждам на климатроника показва някаква температура реална 29 градуса, при рестартиране на компютъра всичко си е наред до следващото така да се каже "загряване" на дачика. Някой имал ли е подобен проблем, дачика ли е виновен или...
Petkovski
Двигател: AKL
Re: Проблем с дачика за външна температура
Мнениеот Petkovski » Чет 29 яну 2009 22:59
Искам да споделя, че след замяна на дачика със нов и изтриване на грешките с VAG-COM, и малко каране по паважа проблема си е на лице грешката която показва диагостиката е:
00667 - Ambient Temperature Signal
29-00 - Short to Ground
Чел съм много теми по проблема в повечето пъти е виновен дачика, при мен явно има друго моля за съвет....
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 30 яну 2009 20:30
Short to Ground- дава на късо ,късо съeдинение
първо си провери датчика с волтметър -амперметър дали не дава на късо,т.е. нов датчик -фалшив и после търси късо съединение по веригата
Последна промяна от dokros на Пет 06 фев 2009 21:12, променено общо 2 пъти.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 30 яну 2009 22:49
Колега каква ти е точно колата? Ксенон имаш ли? viewtopic.php?f=5&t=125209 виж тук да не би да има нещо сходно?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 31 яну 2009 2:28
Точно така, колега, виж дали ксенона не ти прави проблеми, другото, което е, виж дали буксата на датчика не ти е окислила и я почисти евентуално, провери и дали кабелът от нея не се е оголил някъде и да се допира до ламарината, ама щом е "шорт то граунд" по-вероятно е да е второто (според мен де) 8)
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Нед 01 фев 2009 12:12
dokros написа:Short to Ground- дава на късо ,късо съдениние
Ще погледна и ще напиша резултата, що се отная до xenon нямам мотиран все още....
Вчера огледах добре буксата на дачика, разкачих управлението на климатроника замерих веригата на дачика всичко си е ОК. Реших да тествам какво става при откачен дачик за външна температура давам контакт и :shock на MFA дисплея си показва температурата, естествено веднага климатроника отчете грешка че външния дачик е откачен но си има някакво показание. След раглеждане на схемата на климатроника в AUTODATA-та дачика за външна температура е вързан последоваделно със дачика за слънце, мисля да се насоча към него. След направенте опити и гледането на схемата си правя следите изводи: MFA дисплея взима температурата не пряко от дачика за външна температура а от климатроника, външната температура се образува от двата дачика които работят заедно, грешката която отчита си остава но проблема остава не решен. Някои ако има идеи какво може да е вече да пише, а да и ако някои знае каде е този дачик за слънце да ме насочи, предполагам че е на решетката която обдухва предния прозорец но как се сваля :?:
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Съб 07 фев 2009 14:46
:arrow:
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Съб 07 фев 2009 18:33
Колега дай малко инфо за колата. А като откачиш датчика за слънце има ли промяна на дисплейте?
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Нед 08 фев 2009 15:03
egoist_ok написа:Колега дай малко инфо за колата. А като откачиш датчика за слънце има ли промяна на дисплейте?
Колега не сам го намерил още този дачик за слънце, но тези дни ще гледам...Колата е Golf MK4 Hiline Мотор-1.6SR 98'
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Съб 01 юни 2013 13:31
Здравейте колеги!
Аз имам същия проблем. Ако сте намерили решение, моля да го споделите.
:bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
