сив дим при запалване
bobkata
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:00
Автомобил: Seat leon 1p
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 20 юли 2008 20:26
Здравейте колеги :)
значи проблема е че в момента когато си паля колата студена на бензин при първото изфорсиране излиза сив дим и след това веднага спира .... та ако може да ми кажете от какво се получава и дали е някакъв проблем или са просто изгорели газове ...
Благодаря
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 20 юли 2008 21:34
:arrow:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 20 юли 2008 21:37
би трябвало да са за смяна гумичките на клапаните.доливаш ли масло и колко от смяна до смяна.
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 20 юли 2008 21:38
да доливам литър от смяна до смяна
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 20 юли 2008 21:48
като престои по дълго автомобила ,маслото се натича покрай клапаните и винаги при първото палене го изгаряш и него.ако смениш гумичките(вложките) ,няма и да доливаш
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 20 юли 2008 22:09
а нали няма да е проблем ако ги сменя след 5000 километра защото тогава трябва да сменям и ремъците и направо сичко на куп да направа ... всмисъл нали няма нищо да стане ако почака малко :roll:
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 20 юли 2008 22:39
:arrow:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Нед 20 юли 2008 22:56
Спокойно колега, давай газ за Бургас :)
Мисля че няма последствия от това изпушване, ако греша да ме поправи някой :wink:
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Пон 21 юли 2008 0:28
Проблеми няма, стига да си следиш нивото на маслото :P
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Пон 21 юли 2008 10:59
МНОГО ви благодаря колеги :)
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пет 25 юли 2008 9:42
Карай смело колега! Имам същия проблем от близо 2 години насам! Не е нищо сериозно все пак караме машини на доста години.
joker
Мнениеот joker » Пет 25 юли 2008 11:05
bobkata написа::arrow:
[b]Гумички[/bи най-вероятно водачи на клапаните....
за да стане перфектно....сваляш главата,шлайф,припасване на клапаните,смяна на водачите...общо около 250 лв с частите...като гарнитури и гумички ти препоръчвам Viktor Reinz......Може и само гумичките ....без да сваляш главата..... ама няма да изкара повече от 20 000 км и пак ще трябва да сменяш всичко...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
