Много трудно влиза задна скорост след дълго каране напред.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 21 юли 2008 13:08
Значи проблема е че страшно много стърже(хърка) при вкарване на задна скорост.Сякаш имам чувството че съединителя не е натиснат както трябва,а всъщност е натистнат както и при вкарването на другите скорости при които не се чува това ръмжене.Този проблем се проявява след дъъълго каране на предните предавки(200 300км).Когато се опитам да премина на задна предавка и като не става дори да опитвам:двойно амбриране,потегляне на 1-ва и после пак задна не става.Става единствено след изгасяне на двигателя,вкарване на задна скорост на изгасен двигател и палене на двигателя на ново.Кфо да правя,Какво да сменя,Дали е така наречения "сепаратор на СК"
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 21 юли 2008 13:50
Маслото в скоростите гледал ли си го дали е там, а дали е сменяно някога?
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 21 юли 2008 14:17
да маслото е сменяно преди 2 месеца.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 21 юли 2008 15:10
Тогава проблема остава да или в лостовата система, което е по-малко вероятно или в самата скоростна кутия, което не е на добре. Првегледай си лостовете за луфтове, има едни пластмасови щанги който се разбиват, да не е от тях проблема! :arrow:
Трънчо
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
Мнениеот Трънчо » Вто 22 юли 2008 20:43
тествай съединителя. при износен съединител задната влиза трудно и прихърква.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 23 юли 2008 20:02
Пробвай да си "обереш" съединителя ако е с жило. :roll:
