Гори масло
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Гори масло
Мнениеот evgenyh » Пон 21 юли 2008 14:56
За 3000км. ми липсва почти 1л. масло :shock , но масло не тече, има малко омаслено около капачката за маслото и под нея дето е блока, но не е "сочно" и е покрито с прах. Иначе масло не тече, по асфалта няма никакви петна :?:
Майстора казва, че е от гумичките на клапаните и го е изгорило, но по принцип колата не пуши???
Възможно ли е да е изгорило 700гр. масло за 3000км :?: и каква би могла да е причината???
Благодаря предварително :wink:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 15:22
Имам същия проблем!
1.8 90 Коня, 10В40 Полусинтетика.
Сменени са всички семеринги и гарнитурки.
Течове няма!
Гумичките на главата са сменени, преди няма половин година.
Иначе и при мен няма бял пушек, дори при 6000 оборота... :roll:
Явно си го похапва по малко... :lol:
П.С А и все пак мотора е на 250 000...... :)
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 21 юли 2008 15:53
абе явно големо похапване става - на предишната смяна на масло за 10хил. не беше изгорило почти нищо а сега... :?
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 юли 2008 15:58
evgenyh написа:абе явно големо похапване става - на предишната смяна на масло за 10хил. не беше изгорило почти нищо а сега... :?
напълно е възможно и масълцето да е кофти...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 21 юли 2008 15:58
абе може и смешно да ви прозвучи, но в тия жеги (всеки ден е над 30 гр.) все повече се замислям, че на нас ни трябва нещо от рода на ...W60, а не 10W40
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 21 юли 2008 20:15
ами отворили са я - резултат - трябвало да се сменят гумички на клапаните и гарнитура на клапаните, демек стандартна процедура, тръгваме от първото дето ти идва на ум когато се губи масло :idea:
Но, при положение, че не тече и не пуши да изгори 700гр. за 3000км., като преди това е изгорила не повече от 100гр., за 10000км :?:
Може би отново трябва да сложа лики моли с молибден, каквото беше преди това :screwy
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 21 юли 2008 20:49
15W/40
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пон 21 юли 2008 20:59
смени си гумичките и забравяш за проблемите и мойта не пушеше но помалко си изчезваше маслото на 1000 км по 200,300 грама,смених гуми4ки на клапаните не е мръднало до сега 2000км съм минал
zdravko_gti
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 21:05
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот zdravko_gti » Пон 21 юли 2008 21:00
bate na men to4no za 800 km 1 l maslo mi otide . ot gumi4kite ne pu6e6e no meri6e smenixgi i gotovo.tesa po 1lv broikata za rabota zimat pove4e
mod edit: brabus
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 21 юли 2008 21:08
ами явно тва ще да е :? утре ги сменям и ще видим, благодаря на всички :wink:
а някой знае ли колко струват въпросните гумички за AFT :?: а и гарнитурата на капака за клапаните.
Смятам да ги купувам от Юнитрейд или порше БГ, но все пак ако някой е купувал да ме ориентира?
ninov
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 12:59
гумички 5лв
Мнениеот ninov » Пон 21 юли 2008 21:25
гумички 5лв толкова струват.
Труд най много 15лв за ти изкарат старите и да ти сложат новите айде да е 25лв. Гарнитурата зависи от модела ако е гумена си остава старата поне при мен е така. Дано всичко се оправи с гумичките.
Това ще е най безболезненият вариант за теб.
Само да попитам как още ги карате тез фолксвагени по над 300 000км на полусинтетика и 10 на 40 незнам е то мн е тънко това масълце нормално е да го гори.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 21 юли 2008 21:32
да взема да сложа 15/40 :?:
не знам, засега е с 10-ка, ама може би си прав, само дето зимата е по тегаво с 15 :?:
karnak
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:43
Местоположение: Левски
ха
Мнениеот karnak » Пон 21 юли 2008 22:07
мобайл-15w40(турско),го смъкна от макс. на мин. за 10 000 км.Цепса-испанско 15w40 не мръдна за същия пробег ни грам.джеттата ми е на 285 000,от които аз съм врътнал почти 30 000.когато я взех беше с арал и нямаше проблем,докато не навъртях километри,като поотъня маслото и почна да го папка. :!: може проблема да е в "качествените масла"?!?...или и това е разработка на военните,както казва бай Шиле...
Tinko
Re: гумички 5лв
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 22:28
ninov написа:гумички 5лв толкова струват.
Ментетата са за по 5лв на мен 8 гумички ми бяха към 17лв.
А за гарнитурата задължително нова! околло 20-25лв гумена!
Ако е била коркова до сега, има вероятност ако купиш гумена да няма шпилки и да намериш трудно... да си имаш едно на ум. ;)
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 22 юли 2008 11:42
Ами обадих се в ПоршеБГ и Сакар Ауто - цената на гумичките за клапани за 1бр. е 9лв. тоест - 72лв. и гарнитурата е още 44лв. Не знам дали да ги взимам от тях, макар, че те се сменят веднъж :?: иначе в Даскалов кар са по 1.50лв. и 24лв. гарнитурата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
