Голф 1.3i-прекьсва, не пали,няма ток от кабела -РЕШЕНО!!!
tihomir7724
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Мнениеот tihomir7724 » Вто 15 юли 2008 20:43
Тькмо си мислих,че е всичко забравено и проблемите пак започнаха.Прекьсва(топла,студена)при онемане на газта гьрми,не пали,гасне в движение.Сменени дебитомер,кабели,свещи,термодатчик,филтри(бензинов,вьздушен)регуларор на налягане,капачка,палец.След елкон-прекьсва пак.Предложиха ми присадка за дюзите на Ликимоли(райнигер незнам какво си).Днес запали ,угасна и умря.Няма палене ,няма нищо.С един комшия -аз вартя той проверява кабели -няма искра откабела на бобината.Купих нова бобина-сьщата работа.Провах с друг кабел -ташак.Помагайте моля!Сега май ще ходя на електричар(само там несьм ходил).Доста четох из форума и да питам имам ли релета 30;18 и за какво са,защото доста подобни проблеми са от тях.
Последна промяна от tihomir7724 на Пет 18 юли 2008 16:59, променено общо 1 път.
joyy
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 21:55
Мнениеот joyy » Вто 15 юли 2008 22:07
И аз имах пдобен проблем,и накраяа се оказа,че в снопат с кабели които излиза от компа имаше прекаснати кабели смених ги и всичко заработи нормално :idea:
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Голф 1.3i-прекьсва, не пали,няма ток от кабела на бобина
Мнениеот alex929 » Сря 16 юли 2008 10:32
А комутатоа провери ли ,че и той е в това число на проблемните?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Сря 16 юли 2008 10:50
alex929 написа:А комутатоа провери ли ,че и той е в това число на проблемните?
...и датчик на Хол!
alex929
Мнениеот alex929 » Сря 16 юли 2008 12:28
Остана само аларма ако има и на електричар за инсталацията щом всичко дуго е ок.Успех
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Сря 16 юли 2008 16:26
Колега, дай да видим за кой модел голф иде реч? Година? АГУ има ли?
В какви обороти прекъсва?
Сам можеш да видиш, дали имаш релета 30, 18. Те са на панела на бушоните на забутано място над тях. Трябва да се понаведеш повечко.
Някой по-компетентен да каже за какво са.
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Сря 16 юли 2008 17:48
няма газ двигател NZ 91Г.1.3i.Как да проверя комутатора и датчика на Хол.Няма аларма
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 16 юли 2008 22:47
Колега виж тук:
http://vw.radovanov.org/1081-05b.pdf
На стр.4 има подробно обяснение как се тества.
Успех!
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Пет 18 юли 2008 17:02
Благодаря на всички ,които дадоха сьвет.Излезе датчик на Хол.Делко втора рька(60лв.)и всичко си е постарому(засега)
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Чет 24 юли 2008 12:53
Здравеейте,колеги!Днес е изключително шастлив ден за мен.Колицата е 6 точки.Смених дискове(по 30 лв.бройката)на предни спирачки,предни и задни накладки(пак по 30 лв.бройката)гьрнета(plomar)90 лв.След засечен преход 105 км.(градско)долях и ми взема 7,7 литра гориво(предишните ми разходи бяха около 15-16!!!)Искам да препорьчам сервиза който ми изправи на крака колата.Намира се вьв Варна ж.к.Владиславово слад газостанцията и захарния цех.Само нагоре посока 400 блоковете ,в дясно преди платения паркинг.Сервиза се казва:ДЕМИ-СПОРТ:-Иван е майстора(наистина е такьв).Много сьм доволен от него.Естествено кара GOLF -3.Още ведньж благодаря на всички колеги,които ми помогнаха love.vw
