Едим може би малко глупав въпрос, но...
Как да сваля кората на задната врата на голф 3? Моделът е 97-ма, ако има някакво значение. Махам дръжката на вратата и 2те болтчета, но има още нещо, което я държи и не мога да разбера какво и къде. Сякаш има 2 бели кръгчета, които обаче се въртят свободно и не знам дали държат кората или вътре нещо.
Идеи?
- tribalero2
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
- Местоположение: Смолян
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Как да сваля кората на задната врата на голф 3?
stagger написа:Едим може би малко глупав въпрос, но...
Идеи?
Развиваш болта на дръжката и с плоска отверка с увит парцал - за да не белиш боята - подпъхваш и издърпваш . Има няколко плоски щипки/ не съм ги броил. Тези щипки не се чупят.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
развива се болта в дръжката и само се дърпа(може с отверка да помогнеш)нищо няма да се счупи..........за задната врата става на въпрос
Последна промяна от luboveliki на Чет 24 юли 2008 11:09, променено общо 1 път.
Е не става така, не е захваното с щифтове, а с някакви болтоподобия. Както и да е, проблемът беше в ел. стъклата, но като съм размърдал там проработиха. Явно нещо е прекъсвало с токовете. Е поне за сега проблемът остава на заден план.
Е благодаря на всички за съветите, но тези кори ще си останат мистерия за мен... Поне за сега...
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
stagger написа:Е не става така, не е захваното с щифтове, а с някакви болтоподобия. Както и да е, проблемът беше в ел. стъклата, но като съм размърдал там проработиха. Явно нещо е прекъсвало с токовете. Е поне за сега проблемът остава на заден план.
След като махнеш болтовете кората се държи от щипки 100%. Тези "болтоподобия" са самите щипки, или по-точно част от щипката. Като сваляш кората това кръглото, дето се върти свободно трябва да остане на ламарината, откопчава се "над" него, но не можеш да го видиш от кората. В смисъл ако пробваш с отвертка не я пъхай между това кръглото и ламарината, а между кръглото и кората...
