проблем с предно дясно ел.стъкло-Golf 3
здравейте, имам един много гаден проблем, значи преди 2 дни нещо ми се прецака ел. стиклото на предна дясна врата. проблема е че при затваряне, стъклото се затваря до определен степен(бих казал на половина) и после тръгва пак надолу. много е кофти. ако някой льохман го отвори после си играя 10 минути докато го затворя. мисля че проблема се появи когато един път спътникът до мен по време на вдигане на стъклото затвори вратата. та ако някой е имал такав проблем да сподели или да каже как да го оправя. благодаря предварително!!! колата е Голф 3 1.6и 96 година.
Ами при беше мен е същото, до момента в който окончателно блокира. Ходих при един майстор има го в препоръчан във форума. Значи като отворихме вратата жилото ми беше раздрано на едно място и един от пластмасовите ограничители беше счупен. Сменихме ги, стъклото работи но от време на време пак прави същия номер (като при теб) но по рядко. Според мен съклото се връща когато срещне напрежение - раздрано жило или нещо по механиката. При мен си мисля че имам поизносено зъбно колело.
Както и да е не ми се занимава повече с това стакло и го държа така. Като се закучи го затварям с няколко къси натискания.
Има и други теми по този въпрос във форума.
Когато механизма види зор, би трябвало да спира а не да се връща.
Така като стигне до упор, в крайните положения, вижда зор и
електрониката изключва моторчето.
Ами да ти кажа и на мен така ми звучи логично. Ама не мога да си го обясня иначе. Определено не е проблем в електрониката според мен, винаги го връшта обратно от точно едно и също положение. А и при мен, след като го оправях, преди да се появи отново този проблем когато стъклото минаваше през това място се чуваше леко потракване. Та затова така си мисля.......
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, georgi_1986 и 66 госта
