колата не работи равномерно на празен ход.
vlado1981
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
Мнениеот vlado1981 » Пон 14 юли 2008 10:46
Здравейте, колеги имам следния проблем: колата е голф 3 двигател 1.8 ААМ. Та като запаля колата на смукач заработва добре, като позагрее и не работи равномерно, в смисъл като че ли прекъсва, получава се едно като (бъг, бъг, бъг) изкарва на отсеци от гърнето. Отпред двигателя като че ли работи нормално. Закарах я на майстор по елекрото прегледа свещи, кабели на свещи, делко и каза че всичко е наред, измери компресията на цилиндрите показва 10 атмосфери и на четирите. Та тоя човек каза че бил клапан. Аз се позачудих при тая компресия клапан!!!! На дугия ден я дадох на баща ми той я закарал при един друг майстор. Човека пръскал със спрей не знам точно къде, пооправила оборотите за малко и пак същата работа. Човекът казъл , че е гарнитура на изпускателния колектор причинява това. Та въпросът ми е :възможно ли е да е от гарнитурата. Ако не каква може да е причината? Пояснявам: колата го прави и на газ и на бензин това. Това става само на празен ход.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 14 юли 2008 17:08
виж тампона на моното дали не е напукан и от там да смъче въздух и да бърка сместа,проберява се като се напръска със спринцовка...около него :wink:
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пон 28 юли 2008 10:34
решено
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Пон 28 юли 2008 10:51
кажи какво е било?
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 28 юли 2008 12:06
.... не се опоменава, ама май е тампона на моното а ??? :?:
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Вто 29 юли 2008 7:47
Колеги, едвам го открихме!!! Изпускателния колектор се беше пръснал, имаше много цепнатини. Сменихме го и заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
