За охлаждане на г2
parno
За охлаждане на г2
Мнениеот parno » Съб 26 юли 2008 11:16
на къде трябва да духа перката на радиатора?
така |<--
или така |-->
питам защото нещо е гъбаркано с перката ми и да знам :roll:
andro_
Re: За охлаждане на г2
Мнениеот andro_ » Съб 26 юли 2008 11:23
Smoke написа:така |-->
:wink:
Поне мойто е тъй.
parno
Мнениеот parno » Съб 26 юли 2008 11:24
andro_ написа:
:wink:
Поне мойто е тъй.
това на аватара новия голф ли е :lol:
т.е. да взема въздух от вън на вътре нали така?
защото моята перка взема от коша на мотора и обдухва радиатора....
ама си мисля че в коша е жега и така не върши много работа :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 26 юли 2008 11:31
Баси, метнахте ме в тотални размисли....няма ли значение къде е перката? На едната ми кола едната е отвън, а другата отвътре :shock ....по пътя на логиката на коя и накъде требе да дуФа... :?:
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 26 юли 2008 11:38
има стрелка на самата перка.
parno
Мнениеот parno » Съб 26 юли 2008 12:00
zwjar_na_putq написа:има стрелка на самата перка.
няма....
нали писах че нещо е гъбаркано с тази работа....на свързващата букса за перката си има зъбче което оказва точно как трябва да се включи за да духа както трябва....ама при мене са го изрязали ....и сега не знам как трябва да е ...и в двете положения ще работи но в различни посоки....
тъп въпрос но днес се замислих аджеба как трябва да е....
ако взема от вън въздух да вкарва през радиатора разбирам....но малко или много ще си дърпа от където хване...ако пък духа от към мотора на вън ще взема вече топъл въздух и един вид охлаждаш радиатора със сешоар
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 26 юли 2008 12:03
Не знам как е при теб. На перката от страната на радиатора, т.е. не го виждаш ако не я махнеш
parno
Мнениеот parno » Съб 26 юли 2008 12:06
zwjar_na_putq написа:Не знам как е при теб. На перката от страната на радиатора, т.е. не го виждаш ако не я махнеш
да бе бях я свалил ама няма стрелка...за това е темата някой който е СИГУРЕН как е да каже
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Съб 26 юли 2008 12:15
Smoke написа:
няма....
Не е тъп въпроса, това е важно- на къде трябва да върти перката. Въздушната струя трябва да минава отвън навътре. Ако се обърне посоката на въртене на перката, от нея(перката) няма да има полза, ще върти, но няма да охлажда. :wink:
emovw
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:02
Мнениеот emovw » Съб 26 юли 2008 12:40
Трябва да дърпа въздух от вън на вътре
NORX
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 15:08
Мнениеот NORX » Съб 26 юли 2008 13:03
На моя е така: <---|
parno
Мнениеот parno » Съб 26 юли 2008 13:03
emovw написа:Трябва да дърпа въздух от вън на вътре
направих 5 кръгчета като перката дърпа от вън на вътре....все тая ми се стори...айде да се обади още някой по темата и може ключ
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 26 юли 2008 13:06
Трябва да взима въздух от вън и да го бута към радиатора и двигателя навътре.
parno
Мнениеот parno » Съб 26 юли 2008 13:08
предполагам по лични наблюдения над колите си пишете мненията..ако е така то така ще бъде и моето...
ключете темата моля
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 26 юли 2008 13:15
Smoke написа:предполагам по лични наблюдения над колите си пишете мненията..
Не точно.
Температурата в двигателния отсек винаги е по-висока от външната температура (при загрял двигател) и не е логично да дърпа въздуха от там и да го насочва към радиатора.
Температурата на външния въздух в реални условия винаги е по-ниска и съответно от там трябва да се взима въздух, за да охлажда радиатора. ;)
