проблем с лампата за масло на голф 4 1.4
ge0rgi82
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 16:15
Местоположение: Монтана
Мнениеот ge0rgi82 » Нед 27 юли 2008 16:30
здравейте на всички!
нов съм в този форум и моля някой да ми помогне със съвет за проблем по моята кола. наскоро си купих голф 4 98 г 1.4. всеки път когато запаля колата и вдигна оборотите над 2000 лампата за маслото започва да свети и пищи. прочетох внимателно статията за ранната система за предупреждение. след като извадих кабела от датчика за маслото и го докоснах до "маса" при повишаване на оборотите лампата не реагира. ако налягането на маслото е също нормално, въпросът ми е дали дали само датчика е дефектен или може да се окаже нещо по лошо?
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 27 юли 2008 17:02
колгега смени датчика за първо време тои струва кум 22-25 лв оригинален !!!!! ако пак го прави тръгваш по мъките !!!!! аз лично съм минал целия този път и съм сменил почти всичко по двигателя!!!! като дсмениш датчика и ако пак светне лампата спираи колата от движение и я караи на някои майстор!!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 юли 2008 17:04
1.Щом си я взел наскоро,смени маслото и виж как е.
2.Ако продължава,иди на сервиз да премерят налягането на маслото с манометър или смени датчика с нов със същия цвят и ако няма ефект бягай в сервиз да мерят налягането.
Дано е от маслото,защото ако не е те чака ремонт я на основни/биелни лагери,я на маслена помпа.
Каквото и да е,не се плаши.Не са толкова скъпи частите.Всичко се прави.Не я давай на калпави майстори (то всичките са такива),следователно дай я на най-малко калпавия.
Отлични майстори са форумните - Никси,Ваското 1 и др.
ge0rgi82
Мнениеот ge0rgi82 » Нед 27 юли 2008 17:09
благодаря за бързите отговори.
вече смених основните неща и масло и ремъци, ролки, филтри.
правиха ми и диагностика в сервиз мотора си работи добре. утре ще ми мерят механично налягането на маслото, дано да се окаже нещо дребно че имам колата едва от 5 дни и още ме е страх да я подкарам нормално
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 юли 2008 17:11
ge0rgi82 написа:имам колата едва от 5 дни и още ме е страх да я подкарам нормално
То си е за страх :wink: .
Дано е било от маслото или филтъра.
Понякога и некой от клапаните в масления филтър решава,че трябва да блокира и зумера пак пищи.
ge0rgi82
Мнениеот ge0rgi82 » Нед 27 юли 2008 17:14
ами щом продължава да свети не е маслото.
този от който я купих ми каза да се нулира нещо при смяна на маслото, но не е това нулираха го и продължава да си примигва. а и филтъра е сменен
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 юли 2008 17:15
ge0rgi82 написа:ами щом продължава да свети не е маслото.
Еми...да ти пожелая да е от датчика освен.
Ако не е стягай парички за лагери/маслена помпа.
ge0rgi82
Мнениеот ge0rgi82 » Нед 27 юли 2008 17:16
маслената помпа не ме плаши като пари дано да не са само някакви лагери че тогава е лошо
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 юли 2008 17:19
ge0rgi82 написа:маслената помпа не ме плаши като пари дано да не са само някакви лагери че тогава е лошо
80-100 лева лагерите,дишай. За работа ще ти вземат повече.
security_g
Мнениеот security_g » Нед 27 юли 2008 17:24
почести картера може да има много боклуци ----- от слагане на добавки и прочие като свалите картера сменяи и лагерите!!!!!
ge0rgi82
Мнениеот ge0rgi82 » Пон 28 юли 2008 18:41
колеги оказа се че ще трябва да ми отварят двигателя. налягането на маслото е много ниско.значи майстора каза или лагери или помпа като е по вероятно да са лагерите!
някои може ли да ми каже колко пари ще ми излезе ако са лагерите и колко ако е помпата?
security_g
Мнениеот security_g » Пон 28 юли 2008 18:47
колега помпата е малко верпятно да е за пари не мога да те орентирам а лагерите са около 100 лв
security_g
Мнениеот security_g » Пон 28 юли 2008 18:49
няма за какво да ти отварят двигателя тия лагери се сменят отдолу през картера!!!!!!! хем да почистите картера и цетката на маслената помпа!!!!
ge0rgi82
Мнениеот ge0rgi82 » Пон 28 юли 2008 18:49
оф дано да са лагерите 100 кинта не са проблем. майстора е познат така че няма да ме излъже за работа. писна ми вече
security_g
Мнениеот security_g » Пон 28 юли 2008 18:51
ge0rgi82 написа:оф дано да са лагерите 100 кинта не са проблем. майстора е познат така че няма да ме излъже за работа. писна ми вече
сменяи лагерите!!! аз се услушвах и правих целия двигател
2000 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
