г3 - отказа да запали
chorlav
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 15:46
Мнениеот chorlav » Нед 27 юли 2008 20:17
сутринта както си палих колата и отказа да запали с газов инжекцион съм г3 1.6 101 кс. газовото ми е като запаля на бензин и като дам газ до 3000 оборота и сама обръща на газ.обаче предната сутрин отказа да запали на бензин само на газ.мъчих я малко запали и 2-3 мин и изгасна повече не запали.бензин имам около 10 литра.слаган е преди месец не вярвам да е от бензина.като карам и дам на 4-та и обърна на бензин давам газ колата си стои само педала се мърда.от какво може да е това?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 27 юли 2008 20:30
бензинова помпа :idea:
провери дали стига 12 волта до нея, ако има напрежение провери дали изпомпва гориво ( може да сложиш входа на бензиновия филтър в една бутилка )
chorlav
Мнениеот chorlav » Нед 27 юли 2008 20:32
ами ако не стига напрежението до нея какво да правя?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 юли 2008 22:22
chorlav написа:ами ако не стига напрежението до нея какво да правя?
Бушон/реле/датчик на Хол/датчик на разпределителен вал.
