Проблем с паленето на Jetta II automatic
Здравейте колеги. От едно известно време имам проблем фантом със паленето на автомобила. Преди време се получи проблема който се състой във следното. Когато запаля и позагрее автомобила прилично като спра понякога ми се случва като завъртя ключя стартера да не завърти, само се чува едно слабо клик от към него. Свалих стартера и го обслужихме от до.
след няколко дни пак същия проблем,
Този път проверих всички клеми под капака при мотора и смених контактора на ключа покарах няколко седмици и пак същото. Автомобила загрява спирам въртя ключа, давам контакт стартера кликва но не завърта, предполагам че може би е проблем с кабелите защото винаги като направи така когато му подам принудително 12 волта от акумулатора с кабел завърта и си пали винаги. Предварително благодаря ако някой даде идея къде да се поровя
