Скърцане при десен завой G3
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пет 01 авг 2008 21:00
Здравейте колеги.
Значи сменяхме...
Ангренажен ремък
Пистов Ремък
Ремък на динамото или клиновиден ремък, не съм наясно с термините. В сервиза много кофти съкращения са вкарали в касвотава бележка.
Та едно къде е проблема. Понякога го прави на студен двигател, друг път когато вали... Почва да скърца много яко(много шумно) дори при леко завиване на дясно. Шума се увеличава от малко до много зависи колко е завъртян волана.
Прави го и при висока скорост и при ниска, но при паркиране - НЕ. Само в движение.
Шума прилича на тиене между гума и метал. Чувства се, че в зависимост от скоростта и интензитета на шума се променя.Щом в купето се чува, правете си сметка за хората от вън :)
Абе пък някой път го прави и на ляво, ама по-тихичко. Не знак какъв фокус става понякога... натискам съединителя - спира. Понякога пак натискам съединителя, но звука си продължава.
Чат пат при дълго каране, проблема заспива, но за кратко.
Мислехме, че е от ремъците, но уви... :(
Предложете нещо, че е много кофти всичко мене зяпат като правя маневри :x
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пет 01 авг 2008 22:02
Ето две теми по твоя въпрос може да помогнат успех!
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F2%E5%EB
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 02 авг 2008 17:46
Благодаря :)
Само не разбрах дали на колегата от първата тема му е помогнала тази добавка.
Може ли да ми покажете къде се намира тая помпа и ремък да видя колко ще ми струва подмяната им?
Странното е, че звука идва само при десен завой? :shock
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 06 авг 2008 19:01
Волана играе хоро над 80 км/ч това има ли нещо общо?
Това с волана е много кофти :roll: трепери все ендо ще фръкне
П.С.
Сега като си проверявам какви писания съм писал преди години се сетих да вметна, че проблема беше решен с подмяна на лагер на главината ремонта беше към 70 лева с майсторлъка.
