ремонт на ел.стъкло
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
ремонт на ел.стъкло
Мнениеот dobrev » Съб 07 юни 2008 22:06
Днес се хванах да си оправя ел. стъклото но стигнах до задънена улица а и време ми трябваше а го нямах.Въпроса ми е като се сваля механизма за ел.стъклата (развих три болчета) после трябва да развия и двете болчета с които се стяга прозореца за да извадя механизма ,нали така?
И също имам въпрос към колегите със задни ел.стъкла трябва ли да светят копчетата за сваляне на прозореца на самите врати,защото моите не светят?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 юни 2008 22:09
Механизма го държат 5 болта - по два на всяка релса и един в средата.
Първо освободи прозореца,намери си помагач да ти държи стъклото,докато сваляш механизма.Откачаш голямата букса - сваля се интересно с плъзгане настрани.После се чудиш половин час как аджеба излиза цялото това нещо,на 35-тата псувня разбираш и го вадиш през най-големоя отвор долу на вратата :D .Първо едната релса с мотора,после другата.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Съб 07 юни 2008 22:14
Аз днес като развих три болчета и механизма се отдели от вратата остана ми само стъклото което се плъзгаше по-вече свободния водач.И явно трябваше и него да махна зада се освободи механизма ама ти си прав първо трябва да сваля стъклото че да не направя някоя беля.Интересното е че други две болчета не видях!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 юни 2008 22:17
dobrev написа:Аз днес като развих три болчета и механизма се отдели от вратата остана ми само стъклото което се плъзгаше по-вече свободния водач.И явно трябваше и него да махна зада се освободи механизма ама ти си прав първо трябва да сваля стъклото че да не направя някоя беля.
Не,не няма да го сваляш,няма нужда.
Има там дупки в ламарината,спокойно се подпира в полу вдигнато положение с една-две отвертки или нещо подобно.
Мога със затворени очи да го сваля тоя механизъм,еййй (това е защото съм ги свалял не знам колко пъти :cry: :cry: :cry: ).
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Съб 07 юни 2008 22:19
[quote="dobrev"]Аз днес като развих три болчета и механизма се отдели от вратата остана ми само стъклото което се плъзгаше по-вече свободния водач.И явно трябваше и него да махна зада се освободи механизма ама ти си прав първо трябва да сваля стъклото че да не направя някоя беля.Интересното е че други две болчета не видях!Може би някой "майстор" преди мен си е спестил труда да ги върне обратно, утре ще огледам внимателно.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Съб 07 юни 2008 22:22
andro_ написа:
Добре тогава не разбирам стягата на самото стъкло развива ли се за да пусне стъклото ,има два болта?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 07 юни 2008 22:25
dobrev написа:Добре тогава не разбирам стягата на самото стъкло развива ли се за да пусне стъклото ,има два болта?
Да,двете скоби се развиват,ама стъклото си остава във вратата,не се сваля,освен ако не свалиш и водачите във самата врата :wink: .
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Съб 07 юни 2008 22:30
Ок благодаря в процеса на работа ще стане ясно всичко.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 08 юни 2008 6:55
Ел. стъклото вече работи не беше скъсано жилото а се беше отворила П-образната втулка която трябва да задържа в леглото стегнатата на жилото "пъпка" или там нещо си! :D
Поствам и снимките да се види какво представлява механизма този е на задна дясна врата.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 09 юни 2008 16:49
Такааа проблема е отново налице! Откачи се прозореца разглобих всичко дори отворих ролката абе абсолютно всичко разпарчетосах и според мен проблема е че при достигане на някаква определена височина (горе или долу)на стъклото някакъв датчик трябва да го изключва или най-малкото при среща на препятствие да изключва моторчето а при мен си продължава и изкъртва държача на стъклото .Не знам от къде се контролира всичко това защото отворих там където влиза буксата и имаше си платка със щуротийки по нея явно там се е скапало нещо, ако се командва от другаде става по сложно, но ми писна сглобих всичко и му дръпнах "щепсела" на стъклото и проблема е решен :twisted: дано все още има хляб поне в предните стъкла че си трябват понякога човек да ги отвори за свеж въздух :!:
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 09 юни 2008 17:22
Така като гледам вече е изкъртен така че няма какво повече да се изкъртва, просто съчмата на жилото изтърва водача, който вече си е изкъртен. Преди месец - два имах абсолътно същия проблем на задното стъкло. Решението е просто като поставиш пъпката на жилото на мястото й в държача, горния (долния го гледам си е здрав) просто го стисни с едни клещи да обгърне жилото, като може и да го кривнеш лекинко надоло, сглобяваш и си имаш пак работещ джам..... :D
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 09 юни 2008 17:32
Да изкривих го и пак изтърва!
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 09 юни 2008 17:45
Е изкриви го повече. Тва като го стиснеш с клещите да захапе жилото над пъпката не знам ква сила трябва че да изтърве пак...Като съдя по моето по скоро ще се счупи ролката или скъса жилото отколкото да изтърве от там. Стисни го така, че двете рогца да се разминат...
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 09 юни 2008 17:56
Ами последния път го беше отделило от пластмасата :?
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Вто 10 юни 2008 9:18
колега мойто голфче и то е с пълен ел.пакет и ми светят и задните копчета на ел.стъклата... нз при тебе кака е,а честно да си кажа не съм отварял копчетата да ги видя иначе машинката(шофьорската) 3 пати я свалях
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
