Каква е тази кутия в/у акумулатора с кабели и бушони?
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Съб 02 авг 2008 15:13
Днес видях тази кутия, която е в/у акумулатора и като я отворих видях, че едно от зелените бушончета е разтопено. Някой знае ли за какво служат (зелените бушони и кабелите)? Дали ще има проблем да измина 100км в сегашното състояние и съответно само това ли се сменя и какви пари струва и как се нарича това за да потърся по магазините. Ето и снимки.
Проблемното е това първото от страната на кабелите.
Извинявам се за снимките но само телефона ми беше под ръка. И дали е по-добре да карам без него преди да го сменя или с него?
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Нед 03 авг 2008 17:42
До колкото знам аз тези три бушона са за абс,аирбаг третия не помня а кабелите са захранване за колата+
CARLSON
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 19:38
Мнениеот CARLSON » Нед 03 авг 2008 18:53
1-я е за ABS
2-я е за климатика
3-я е за перката - най-вече с него внимавай !!!
archimedes
Мнениеот archimedes » Нед 03 авг 2008 19:07
А как ги броите 1,2,3. Първи е този от към кабелите или този от към гумата (или първи от към + или -). Понеже перките май си въртят добре поне днес като се прибрах си карах на 90 градуса. И ако е за АБС-а ако нещо е прецакано трябва ли да свети лампата за АБС на таблото. И как мога да разбера дали е дефектирало или не?
И благодаря за отговорите :)
archimedes
Мнениеот archimedes » Пон 04 авг 2008 8:05
Днес видях че лампата за АБС-а си свети както обикновено, но не го тествах. Перката на климатика работи както и другата. Има ли начин с някакъв измерителен урер (мултицет) дали има повреда в този блок?
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 05 авг 2008 5:40
как така си свети както обикновенно? трябва да светне в началото и след това да си изгасне...при тебе постоянно ли свети?
CARLSON
Мнениеот CARLSON » Вто 05 авг 2008 8:17
archimedes написа:Днес видях че лампата за АБС-а си свети както обикновено, но не го тествах. Перката на климатика работи както и другата. Има ли начин с някакъв измерителен урер (мултицет) дали има повреда в този блок?
Ако ти свети лампата за ABS-а значи не работи :) .
archimedes
Мнениеот archimedes » Вто 05 авг 2008 8:18
Светва за малко и изгасва. Мисля че така е правилно. Оказа се може би, че бушона е ОК, а най-вероярно при хлабава връзка е имало контакт м/у пластината и пластмасата. За сега съм сложил друг бушон да видя какво ще му се случи на него :).
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 67 госта
