шок тампони и прахоуловители за Голф3
ceco_565
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 18:30
Мнениеот ceco_565 » Съб 02 авг 2008 16:28
Днес смених задните амортисьори на голфа, но не съм сигурен дали съм поставил правилно шок тампона и прахоуловителя (гумения маншон). Трябва ли да влизат един във друг, или маншона стои отдолу и върху него шоковия тампон?! Моля помагайте!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 02 авг 2008 22:28
Шок тампона влиза в прахоуловителя и се нанизва на стъблото на амортисьора.
ceco_565
Мнениеот ceco_565 » Нед 03 авг 2008 8:04
въпроса е че новите прахоуловители не са като оригиналните, а са малко по-дълги и наподобяват маншон. Пак ли по същия начин? или шок тампона да остане отделно (непокрит) ? Така маншона покрива целия ход на амортисьора :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 03 авг 2008 8:17
Трябва да влизат един в друг. Старите прахоуловители ги правеха пластмасови и се чупеха лесно при натиск и опиране в корпуса на амортисьора. Новите са по-издръжливи и са като маншон.
Най-добре се ползват за целта маншони от механична рейка за Опел, пасват перфектно и са два пъти по-дебели.
Самия шок-тампон има вдълбан канал на около 2см от основата, в този канал влиза прахоуловителя. ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
