Свирене/скърцане от ляво (предно) колело (Голф3) - Решено!
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 02 авг 2008 19:25
Какво може да Свири/скърца от ляво предно колело? Свиренето/скърцането не е постоянно и ту го има ту го няма. Понякога когато се натисне педала на спирачката спира.
Накладките и дисковете са нови (текстар/брембомакс(не вентилирани)) на не повече от 1500 км. След смяната го нямаше нито при разработката на накладките и дисковете, нито след като се разработиха (дисковете лъснаха).
Понякога свиренето/скърцането го има когато се завива на ляво/дясно :roll: :roll:
Какво може да е ?
:lock: Решено
Последна промяна от Hertz на Нед 03 авг 2008 22:15, променено общо 1 път.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 02 авг 2008 19:50
лагер
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Съб 02 авг 2008 23:12
По мое скромно мнение лагар не скарца а вие. Сяка6 проблема е в накладките.
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Нед 03 авг 2008 16:34
Прегоряло феродо
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 03 авг 2008 19:07
GT_3 написа:Прегоряло феродо
има ли начин за оправяне ?
Може ли да не е завит добре спирачния апарат примерно и затова да скърца? :roll: :roll:
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 04 авг 2008 10:52
А решението Е?
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пон 04 авг 2008 12:16
А ще споделите ли каква му беше болката, защото и при мен има подобен проблем?
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Пон 04 авг 2008 12:25
w_smith написа:А решението Е?
:006:
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пон 04 авг 2008 17:00
Еми да ти кажа и мойте накладки(предна дясна)свиреха при леко натискане или когато се движех бавно!Когато феродото е загрявано сериозно(често патувам през Юндола)прегаряло и следствие на това започва да "дращи"!!!
Да ти кава обаче може да не е от това!Един колега има Passat 2004г.Смениха му хакладките и колата започна да вие като TIR,когато при намаляне стигнал 20-30 км/ч.Но при него проблема е , че дисковете му имат много голям външен ръб и са за смяна(диковете).
Разкачи апаратите,почисти ги добре(може с телена четка ВНИМАВАЙ с гумените маншони и с всичко гумено!!!),провери дебелината на диска,ако ти е на мн. километри феродото го смени!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
