проблем голф 3
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
проблем голф 3
колеги появи ми се едно странно свирене по колата. появява се когато карам от 45 км/ч нагоре и изчезва при 100км/ч. мисля че се чува от лявата страна. от какво може да е и серозен ли е проблема? Моля помагайте !
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
- parabadabal
- Двигател: AEK
дфх
не е гума 100%. По вероятно да е лагер ама как да го разбера кои е ...
- parabadabal
- Двигател: AEK
ьфх
предполагам трябва да се чува стуржене... сега отивам в гаража да проверявам. благодаря колеги
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
nitemare
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 17:04
Re: проблем голф 3
Колега да не е от дисковата спирачка.Може самият апарат да ти държи хваната накладката за диска и да се чува това стържене.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: проблем голф 3
провери има ли масло в кутията
- golf_III_2e
Re: проблем голф 3
на лагера не му из4езва 6ума след 100
- my heart iS iCe
Re: проблем голф 3
golf_III_2e написа:провери има ли масло в кутията
Също така дали има масло в двигателя.. дали не е паднало нивото при мен бучеше когато беше паднало нивото на маслото! След 60км/ч яко бучене долих масло и няма проблем ако го прави така пак значи смяна на лагер на двигателя
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем голф 3
ето и от мен една причина за свиренето
елементарна при това
прозореца
ами за тези дето не се досещат ще обесня...
като оставите малко отворен прозореца се получава малък процеп и от там свири....
аз докат се усетя от де ми иде само бавно съм карал
...... щото засвирваше над 60км/ч
като оставите малко отворен прозореца се получава малък процеп и от там свири.... аз докат се усетя от де ми иде само бавно съм карал
...... щото засвирваше над 60км/чВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 117 госта
