Здравейте, колеги искам съвет:
1.от каде мога да си намеря частта от ABS-а която е прикрепена зад спирачния диск(подобно на диск със дупки)?
2.и какви може да са причините да не ми светят халогените?
П.С. Може да Ви се струват елементарни въпроси но аз съм много бос
а и забравих да кажа VW 3 e колата 1.6mi 1993г.
Проблем със ABS и халогени
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здрасти, jefa и добре дошъл!
По първия въпрос- прорезния диск за датчика на ABS-а: защо искаш да го сменяш? На твоя какво му е? Ако е просто закривен то с помощта на тънка отверка можеш да го исправиш. Нов не знам дали се продава. Може да поровиш из моргите.
Трудно се сваля! Захванат е с едни рапидни видии и те като кородират и става 'мамма мия'!
Относно халогените- вероятно имаш предвид фаровете за мъгла?
Първо провери дали въобще са фарове! Да не се окаже, че е само бленда, която да покрива декоративно фабричните отвори.
Ако все пак има фар- включват се, като завъртиш врътката за светлините на положение 'къси' и дръпнеш към теб.
При по-добрите случаи имаш даже 2 позиции на издърпване- 1 за предните, и 2 за предни + задни фарове за мъгла.
Ако пак не светне, провери предпазителя. Пише го на капачето на кутията с предпазителите.
Не забравяй, че фаровете за мъгла са за мъгла! Отвратително заслепяват насрещните, както и този, който се движи зад теб, а и са забранени от закона, ако няма мъгли наистина!
Последно избутана от jefa на Пон 06 авг 2012 14:32.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
