САМО ЗА PB мотори
при каране 120 -140 на дълъг пат , колко трябва е температурата на маслото , при мен варира от 98 ,100, 103 градуса нормално ли е това??
Г2 PB температура на маслото ?
- danielicus
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:51
- Автомобил: JETTA MK2
значи при мен нормалното е около 100.при 120 започва да пищи зумера.така би трябвало да е на всяка една ПБ а ако ти вдигне над 110 нещо не е както трябва,водата не се циркулира правилно.Знам го защото наскоро сменях гарнитура и за пръв път ми вдигна 120 и започна да пищи.Нормално е маслото да е с по голяма температура от водата. 90-95 вода 95-105 масло
- danielicus
Ivcho написа:Около 110-112 градуса ми пищи зумера така че не мога да кажа че е нормално до 130 -140 градуса.
вчера я докарах до 120 градуса и то при извънградско,а днес мислих да пускам и аз такава тема.в града не загрява повече от 100.зумер не се чуваше.някъде по сайтовете не братушките пишеше,че до 140 градуса е допустимо,ама на мен ми се струват нереално много.мотора ми е RP ама мисля че това не е от значение.Какво трябва да е маслото за да запази вискозитет при по-висока температура?
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
естествено че е така иначе нмаше да пиша
но при нормално шофиране на дълго съм много близо до тази температура
Последна промяна от kokobul на Нед 20 юли 2008 19:19, променено общо 1 път.
Re: Г2 PB температура на маслото ?
momo 1 написа:САМО ЗА PB мотори
няма проблем ог как съм пуснал темата колата си върви ,до сега щеше да избие от някъде,даже съм забелязъл че лятото като я настъпвам ми вдиге до 109 - 110 никога не съм чувал зумер, всяка година си сменям маслото на дата 10-40 на GM
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
