Поставяне на MFA на Голф 2
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 04 авг 2008 23:23
Така, доста се порових в нета и из форума и не намерих кой знае колко. Трябва ми схема, кое къде стои и прочие. Имам табло с една букса, но е до 260км и 8000об/мин. Искам да сложа табло с 220км. и 7000об/мин. имам и ръкохватката за чистачките и инсталацията.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 06 авг 2008 9:43
Е никой да не знае!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 9:45
Мисля, че ставаше тази операция но с доста ядове. В форума е писано, минавал съм през такава тема но къде е .... :dontknow:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 06 авг 2008 11:14
Tinko рових във форума сигурно около месец за да намеря нещо но уви не успях. Имам каквото е нужно, по инсталацията има само на буксата на таблото кое какво е.
Последна промяна от Glove на Сря 06 авг 2008 11:44, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 06 авг 2008 11:19
пиши на расо :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 07 авг 2008 17:59
LILO&STICH написа:пиши на расо :wink:
Е само Paco ли знае как става?! :(
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 13 авг 2008 21:34
Поредната тема обречена на провал! :(
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 13 авг 2008 23:55
Glove написа:Поредната тема обречена на провал! :(
Ако беше Г3 с удоволствие щях да ти помогна, но 2-ките не ги знам :roll:
gelezen
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: BCB 2006
Местоположение: Добрич
табло с МФа
Мнениеот gelezen » Чет 14 авг 2008 7:26
Здравей Веско,
аз имах такива мераци за моя голф ,но го продадох.Погледни линка по- долу,там ще видиш и никовете на момчета от форума,които могат да ти помогнат:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
Имах и преведена таблицата с буксата за таблото(с една букса),относно кабелите,кой за какво е.Ако искаш ще я сканирам и ще ти я пратя.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 20 окт 2008 22:16
Така, набавил съм си повчето от нещата:
Само не ми е ясно на буксата за таблото защо има още една допълнителна букса, това са крачета 22,24,26 като цветовете са черен с зелен, черен с бял (което отговаря по цветове на мигачите) и лилав с бяло. За какво е тази букса, по снопа се вижда че трябва да се включи на таблото с бушоните.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 20 окт 2008 22:56
weisser Stecker
Klemme Belegung
1 Blinker
2 frei
3 Klemme 58
4 Kühlmitteltemperatur
5 Kraftstoffvorrat
6 Masse
7 MFA-Masse
8 Klemme 1
9 MFA-Mode
10 Klemme 30
11 Aussentemperaturgeber (MFA)
12 Öltemperaturgeber (MFA)
13 Klemme 56 A
14 frei
schwarzer Stecker
Klemme Belegung
1 Klemme 15
2 Gurt-Anlage
3 LED frei
4 LED frei
5 Handbremse
6 Klemme 61
7 Öldruck 0,3 bar
8 Öldruck 1,8/1,4 bar
9 Choke
10 Vorglüh-Anlage
11 Hallgeber
12 MFA-Speicher
13 MFA-Reset
14 frei
Klemme Belegung Klemme Belegung
1 Aussentemperaturgeber MFA
2 Geber Kühlmittelmangelanzeige
3 Masse (KL 31)
4 Reset MFA
5 Motormasse Zylinderkopf
6 Memory MFA
7 Geschwindigkeitssignal Ausgang
8 Öldruckschalter 2 Bar
9 Öldruckschalter 0,8 Bar
10 Klemme 1
11 Klemme 30
12 Beleuchtung
13 Klemme 15
14 frei
15 Modeschalter MFA
16 Ladekontrolle LIMA
17 Geber Öltemperatur MFA
18 frei
19 Aussentemperaturgeber MFA
20 Vorglühanlage
21 Geber Kraftstoffanzeige
22 frei
23 Geber Motortemperatur
24 Blinker
25 Fernlicht
26 frei
27 frei
28 frei
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 21 окт 2008 6:33
Да това е буксата на мигачите аз като монтирах таблото от тройка имах същата букса и цветове.При VW е хубаво че повечето кабели си водят по цветове при различните модели.
Glove
Двигател: AUM
Re:
Мнениеот Glove » Пон 23 мар 2009 16:36
Glove написа:Изображение
Колеги търся схемата на двете сини букси от снимката, на кое място какво е!
Glove
Двигател: AUM
Re: Поставяне на MFA на Голф 2
Мнениеот Glove » Пон 23 мар 2009 23:08
Намерих отговора тук http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 25 мар 2009 23:00
Възникна следния проблем с кабела от бушоните до таблото. На кабела на клема 5 към таблото трябва да има маса от мотора но няма, още от таблото го няма като верига. Другия който липсва е плюс при контакт на клема 13 към таблото.
За целта се издирва материал, оригинален кабел да го разгледам или поне да го копирам. Търси се и подробна ел.схема на Голф 2 1990г.
Потребители, разглеждащи този форум: TopGear и 70 госта
