Може ли гуми 175/70/13 с алуминиеви джанти 4*100 да се монтират на
GOLF3 1.6 101 k.s 95г. като се има в предвид,че в момента е с орг.метални джанти 14 цола и гуми 195/65/14 . Благодаря предварително!
Моля за съвет GOLF3 джанти / спешно
glarus66
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:16
Re: Golf 3
Благодаря .Трябват ми за оборотни за зимата.gero написа:Може но защо?
glarus66
Re: Golf 3
Благодаря и на Вас,Смятам да ги пробвам и какво трябва да гледам?iceto написа:може и да не може, зависи от спирачните дискове, ако са 239 мм става
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Re: Golf 3
glarus66 написа:Благодаря и на Вас,Смятам да ги пробвам и какво трябва да гледам?iceto написа:може и да не може, зависи от спирачните дискове, ако са 239 мм става
Да гледаш дали джантата отпред ще влезе
Ако е с 239мм спирачни дискове ще влезе, ако е с по-големи НЕ
glarus66
Re: Golf 3
Благодаря.Вземам поука.CRX Racing написа:glarus66 написа:Благодаря и на Вас,Смятам да ги пробвам и какво трябва да гледам?iceto написа:може и да не може, зависи от спирачните дискове, ако са 239 мм става
Да гледаш дали джантата отпред ще влезе![]()
Ако е с 239мм спирачни дискове ще влезе, ако е с по-големи НЕПробвай и ще разбереш, гледай и за централния отвор
- tribalero2
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 3
glarus66 написа:Благодаря.Вземам поука.CRX Racing написа:glarus66 написа:Благодаря и на Вас,Смятам да ги пробвам и какво трябва да гледам?iceto написа:може и да не може, зависи от спирачните дискове, ако са 239 мм става
централният отвор е без значение.еднакви са както на 13-ки джанти така и на 14-ки...но ме съмнява да не би да ти опират 13-ките в спирачните апарати отпред.13-ките джанти попинцип ги дават за автомобили/говоря за голф специално/от 44 до 55 kw
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
Re: Моля за съвет GOLF3 джанти / спешно
glarus66 написа:Може ли гуми 175/70/13 с алуминиеви джанти 4*100 да се монтират на
На моя (от гаража) не стават 13-ки!!!
твърде вероятно е според мен и на твоя да не станат. Отзад с дискови спирачки ли си?
Моят съвет е, ако имаш как пробвай си на място за какво става на въпрос (става за 15 минутки) - със сигурност ще имаш най-досотверния отоговор!
Успех!
glarus66
Благодаря на StanTheMan и на всички останали колеги които се включиха!Наистина 13ките не стават ,пробвах ги лично.StanTheMan написа:glarus66 написа:Може ли гуми 175/70/13 с алуминиеви джанти 4*100 да се монтират на
Моят съвет е, ако имаш как пробвай си на място за какво става на въпрос (става за 15 минутки) - със сигурност ще имаш най-досотверния отоговор!![]()
Успех!
- CRX Racing
Re: Golf 3
tribalero2 написа:glarus66 написа:Благодаря.Вземам поука.CRX Racing написа:glarus66 написа:Благодаря и на Вас,Смятам да ги пробвам и какво трябва да гледам?iceto написа:може и да не може, зависи от спирачните дискове, ако са 239 мм става
Това е пълна глупост. Има с по-голям има и с по-малък, зависи за каква кола са джантите. Ако примерно са за Опел, няма да станат VW, трябва да се разширява...
- tribalero2
Re: Golf 3
CRX Racing написа:tribalero2 написа:glarus66 написа:Благодаря.Вземам поука.CRX Racing написа:glarus66 написа:Благодаря и на Вас,Смятам да ги пробвам и какво трябва да гледам?iceto написа:може и да не може, зависи от спирачните дискове, ако са 239 мм става
а по надоло не прочете ли че говоря за голф специално!!!!!!
