Golf 3 1.8 Неще да гасне!!!
- SuperMoto
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Като завъртя ключа и двигателят гасне със закъснение!!!Какъв може да е проблема???Мотора е ABS!!!
- joker
Re: Golf 3 1.8 Неще да гасне!!!
SuperMoto написа:Като завъртя ключа и двигателят гасне със закъснение!!!Какъв може да е проблема???Мотора е ABS!!!
1.Ами първият проблем може да е именно закъснението....тоест наличие на малко предварение на запалването
2.Износен ТПС
3.Ако си на газ.....задръстен от графит газов клапан....котвата не затваря добре при изключване от контакт и в цилиндрите продължава да постъпва газ...
Елконът е задължителен......
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
joker написа:задръстен от графит газов клапан....
колега какво ее това...
щото имам 1 метанова бутилка и от нея изтече нещо като масло...?
търся някаква връзка
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
G3 написа:joker написа:задръстен от графит газов клапан....
няма връзка....графита си е графит...отлага се по медните тръби...
