Халогени--->Нерегулеруеми?
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пет 08 авг 2008 11:14
Колеги помагайте.... Намерих си такава звездовидна отверка и почнах да въртя(на тъмно) обаче не се местят нито надолу нито нагоре! Стоят еднакво забити в земята като образуват лъч дълъг около 30-40 см от халогена до земята и по този начин са неизползваеми защото нито ми осветяват повече нито по малко... Просто сси светят! Искам да си ги вдигна да светят напред кажете какъв може да е проблема щото аз съм объркан!
4. Темите да бъдат със заглавия, ... да бъдат написани ... и без главни букви
mod edit: batmilko
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 авг 2008 11:32
Можеш ли да пуснеш снимка кой точно болт въртиш?
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 08 авг 2008 11:37
Ами той е само един който се намира леко надълбоко обвит с бяла пластмаса! Сигурен съм че е той! Със сигурност не е някой от тези двата които държат халогена ако това питаш! :D
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 08 авг 2008 11:48
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:08, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 авг 2008 11:51
jims написа:Колега тя идеята на халогена е да свети отпред само и да се ползва само при мъгла :roll:
Нали имаш фарове, за какво ти е да вдигаш нагоре халогените? Отделно и колко псувни ще изядеш заради заслепяване на насрещното движение...
Не е така Колега! Фаровете са направени така,че да подлежат на реглаж!При въртене на винта чувства ли се усилие или само си превърта?
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 08 авг 2008 11:51
Некав пич от форума беше казал че ставала по силна светлината! Освен това при мъгла пак нензам дали ще ми помагат защото за да им видя светлината трябва да се надигам да гледам пред капака!
ГОЛФА3-КА
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 14:48
Мнениеот ГОЛФА3-КА » Пет 08 авг 2008 12:42
може и да е счупен реглажа - наи вероятно
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Пет 08 авг 2008 14:14
колега и мойте халогени са със счупен регулаж и понее 1-ния трабвяше да гледа леко по-надолу го свалих,сложих му на горната видия 1 шайбичка,която да не му позволи напълно да се навие за шасито или за кадето там се хваща и стана :) .Пробвай и ти така
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
