здравейте на всички!
нов съм в този форум и моля някой да ми помогне със съвет за проблем по моята кола. наскоро си купих голф 4 98 г 1.4. всеки път когато запаля колата и вдигна оборотите над 2000 лампата за маслото започва да свети и пищи. прочетох внимателно статията за ранната система за предупреждение. след като извадих кабела от датчика за маслото и го докоснах до "маса" при повишаване на оборотите лампата не реагира. ако налягането на маслото е също нормално, въпросът ми е дали дали само датчика е дефектен или може да се окаже нещо по лошо?
проблем с лампата за масло на голф 4 1.4
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
andro_
1.Щом си я взел наскоро,смени маслото и виж как е.
2.Ако продължава,иди на сервиз да премерят налягането на маслото с манометър или смени датчика с нов със същия цвят и ако няма ефект бягай в сервиз да мерят налягането.
Дано е от маслото,защото ако не е те чака ремонт я на основни/биелни лагери,я на маслена помпа.
Каквото и да е,не се плаши.Не са толкова скъпи частите.Всичко се прави.Не я давай на калпави майстори (то всичките са такива),следователно дай я на най-малко калпавия.
Отлични майстори са форумните - Никси,Ваското 1 и др.
- security_g
- security_g
- security_g
- security_g
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
