Golf 3 1.8 Неще да гасне!!!
SuperMoto
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Мнениеот SuperMoto » Чет 07 авг 2008 21:39
Като завъртя ключа и двигателят гасне със закъснение!!!Какъв може да е проблема???Мотора е ABS!!!
joker
Re: Golf 3 1.8 Неще да гасне!!!
Мнениеот joker » Пет 08 авг 2008 7:59
SuperMoto написа:Като завъртя ключа и двигателят гасне със закъснение!!!Какъв може да е проблема???Мотора е ABS!!!
1.Ами първият проблем може да е именно закъснението....тоест наличие на малко предварение на запалването
2.Износен ТПС
3.Ако си на газ.....задръстен от графит газов клапан....котвата не затваря добре при изключване от контакт и в цилиндрите продължава да постъпва газ...
Елконът е задължителен......
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 авг 2008 8:09
Ако ти го прави силно изразено на бензин-сипали са ти кофти гориво :idea:
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Съб 09 авг 2008 16:17
joker написа:задръстен от графит газов клапан....
колега какво ее това...
щото имам 1 метанова бутилка и от нея изтече нещо като масло...?
търся някаква връзка
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 авг 2008 16:32
G3 написа:
няма връзка....графита си е графит...отлага се по медните тръби...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 09 авг 2008 22:15
И на топло и на студено ли го прави.
Имам нещо в предвид, ама най-добре да се види на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
