n
- marto_pepa
- Регистриран на: Пон 26 май 2008 16:59
n
Последна промяна от marto_pepa на Сря 06 яну 2010 11:51, променено общо 1 път.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: схема на климатик за голф 3
marto_pepa написа:компресора не трагва не виждам изгориал бошон. Ако може ниакои да пмогне с схема или др имформациа
Провери как е налягането на газта. Перката на радиатора тръгва ли като включиш климатика, ако не тръгва перката няма да тръгне и климатика - виж там да не е проблема.
Има датчик за налягането на газта който се намира зад преден десен мигач / на това ниво някаде / той е сложен на едно като тръба / незнам мисля че е някакав филтър /, там е буксата и е с 4 крачета. Като я изключиш и дадеш на късо на две от крачетата трябва да тръгне компресора ако проблема е от Ниско налягане на газта.
НО ТОВА Е САМО ДА ПРОБВАШ ЗА 1 - 2 МИН. НЕ БИВА ДА ГО ОСТАВЯШ ТАКА И ДА КАРАШ.
После след тази проба монтираш всичко и отиваш да ти налеят газ.
Успех
- marto_pepa
- egoist_ok
marto_pepa написа:налиагане има. Перката трагва но до компресора не идва ток имали релета или бошони. Мерси
Направи тази проба за която ти писах и виж дали ще тръгне.
Около преди 1 месец имаше тема за схема на климатик на Г3 виж потърси с търсачката. Климата допълнително ли е слагана или е заводска. Има предпазител и реле за компресора ама сега немога да ти кажа точно кои са. Провери всички предпазители.
- marto_pepa
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
