лампата за маслото
wwwolfish
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 16:54
лампата за маслото
Мнениеот wwwolfish » Нед 10 авг 2008 15:41
По принцип лампата за маслото трябва да свети при даване на контакт и след стартиране на двигателя да изгасва.Напоследък ми се случва да не ми светва на контакт като я паля студена.След като покарам малко и я изгася и после дам на контакт веднага светва. Къде може да е проблема за да не светва на студен двигател?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 авг 2008 15:58
Да не ти се е прецакал датчика(индикатора) за маслото нещо? Или пък някъв проблем с тоците по таблото :roll:
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Нед 10 авг 2008 16:38
Преди няколко дни ми сменяха гарнитурата на картера.Това може ли да има връзка с проблема?Да не са разбутали някакъв датчик (датчика за маслото)?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 авг 2008 16:50
Възможно е но как е нивото на маслото ако е много може от там да лъже датчика на студен двигател и като побачка и качи масло (като го затопли) да бачка нормало :dontknow: Да не би маслото да е много гъсто може и от там да е :roll:
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Нед 10 авг 2008 17:42
Маслото е даже към минимума и не е гъсто-Мобил 10В40-полусинтетика
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 авг 2008 18:02
Колега провери за по-сигурно датчиците и токовете по таблото Иначе ква е колата щот скоро четох тема за подобен проблем с Г4 http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=101841 Виж дали ще е от полза :wink: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=101377
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Пон 11 авг 2008 9:54
Смениха ми гарнитурата и използваха силикон,след което наляха пак старото масло.Течеше ми от гарнитурата,цялата беше омаслена....Сега си мисля,че е още по зле-за 500км. загубих около половин литър.Двигателя е супер-свещи бели,ауспух и той бял.Като бръкна в него-само черно и след тва се изтрива с лекота от пръста ми.Изобщо не пуши.Какво може да става?Да не би да тече от друго място и да омаслява цялата гарнитура? Лампата за маслото с кой датчик е свързана?Каде се намира този датчик ?Може ли да тече от него? Казаха ми,че е лошо че са използвали силикон-защо?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 11 авг 2008 12:19
При мен също беше избило масло от болт на главата под агренажа :roll: и също го нахлепаха с силикон и заспа :) Имаш ли видими течове защото при мен за 1 ден ми отиде 500гр масло :shock от оня болт На какво караш :?: Имаш ли газ :?: Не знам дали е лошо силикон на гарнитурата но на болта е 6 :D За датчика огледай някъде около картера :dontknow:
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Пон 11 авг 2008 20:45
щом не свети на контакт значи е таблото може да има студена спойка някъде по платката. именно затова светва на контакт за да се види преди да запалиш дали работят червените лампи т.е. важните
