Golf 3 1.6 AFT-Не пали студен???РЕШЕНО!!!
SuperMoto
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Мнениеот SuperMoto » Сря 13 авг 2008 13:33
Golf 3 1.6 AFT-Не пали студен или по-скоро много трудно пали,иначе като загрее няма проблеми???Какъв може да е проблема???
Последна промяна от SuperMoto на Чет 14 авг 2008 18:37, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 13 авг 2008 14:04
Пробвай първо със свещи, ако не си ги сменял.
Ако не бягай на диагностика.
Има форумни майстори. :wink:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 3 1.6 AFT-Не пали студен???
Мнениеот snupeca » Сря 13 авг 2008 14:07
SuperMoto написа:Golf 3 1.6 AFT-Не пали студен или по-скоро много трудно пали,иначе като загрее няма проблеми???Какъв може да е проблема???
На какво го караш Колега :?:
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 13 авг 2008 14:24
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:07, променено общо 1 път.
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Сря 13 авг 2008 15:24
еми на газ го карам?
ама на газ каточели си пали по-лесно???
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Сря 13 авг 2008 15:25
Температурния датчик за темп. на водата ли???
щото той си отчита на таблото??
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 13 авг 2008 15:35
SuperMoto написа:еми на газ го карам?
И аз карам на газ и принципно като паля сутрин цъквам копчето на газта (да подаде газ в моното) 1-2 пъти и пали от раз, иначе на бензин-давам на контакт чакам докато качи помпата и газ яко :twisted:
jims
Мнениеот jims » Сря 13 авг 2008 16:11
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Сря 13 авг 2008 16:56
Мерси колега за помощта,ще сменя датчика!!! Дано се оправи!!!
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Чет 14 авг 2008 18:41
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
КОлата се оправи сега си пали безгрешка!!!Проблема беше тамп. датчика!!!!
