Проблем с Голф 2. Пали когато е студена и не пали след като
kaiopenev
Регистриран на: Съб 16 авг 2008 2:25
Мнениеот kaiopenev » Съб 16 авг 2008 2:40
здравейте
имам проблем с Голф 2 бензин 1.6. Когато колата е студена пали при първото завъртане. Ако след това я изгася и се пробвам да я запаля пак не пали. Прегледах темите но не намерих нищо подобно. Някой има ли идея какво може да е това?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 16 авг 2008 9:44
Кой мотор точно е - EZ, RF, PN
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 16 авг 2008 10:16
Имам подобен проблем. При мен запалва, но с много въртене. Двигателят е RF.
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Нед 17 авг 2008 0:36
Те колегите бяха писали някъде, че е възможно да е от датчика на температурата. Колегите съветваха, като я палиш топла да дадеш сравнително голяма газ докато въртиш да запали и така да влезе повече въздух, тъй като може да се дави колата.
Другата хватка е да се изчака на контакт докато не изгасне всико и така може и да запали и топла и студена без ядове. Прегледай темите, беше за някакъв пасат мисля, но можеи да се лъжа. Та не разбрах какъв тип ти е двигателя, тъй като и аз имам 2-ка от 1989г и тя е 1,6 но е с електронен карбуратор, който ми създава трудности. Сподели в по-големи детайли.
Поздрави
