Проблеми със системата аирбег
D_R_M
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 10:23
Местоположение: Габрово
Мнениеот D_R_M » Съб 16 авг 2008 18:14
На кола Бора системата на аирбега дава грешки 01221 и 01222.
Инасталацията е проверена осново два пъти. Краш-сенсорите са подменени с нови, купих и нов блок за управление, но положението си остава старото - при включване на захранването жълтата лампа светва, после гасне за секунда и светва пак.
Имам краш-сенсори 1JO909606D стари и нови и блок за управление 1СО909605А, инекс 02, VW51, SME 5WK4 3122 нов и старият е същият, но с инекс 027.
Въпроси:
1. Нужна ли е някаква адаптация или промени след монтажа на блока?
2. Краш-денсорите отговарят ли на тези блокове?
Моля, който знае или е имал подобни проблеми да отговори.
Ще ви бъда благодарен!!
D_R_M
Мнениеот D_R_M » Нед 17 авг 2008 10:02
Или по друг начин да се постави въпросът - каква е първоначалната комплектация на колата с VIN - WVWZZZ1JZYW656898 като блок за управление на аирбега и краш-сенсори?
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 авг 2008 10:43
колега, мисля че си най-компетентният на тема аирбег, който се е изказвал до сега във форума....предполагам няма да можем да ти помогнем...искрено се надявам да греша, но от нещата които съм чел до сега оставам с впечатление, че ти повеждаш класацията по знания на тази тематика... :roll:
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 17 авг 2008 11:20
Определено има нужда да се кодира новия блок.Погледни тук има подробно обяснено:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01221
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01222
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 авг 2008 11:45
Vladko написа:Определено има нужда да се кодира новия блок.Погледни тук има подробно обяснено:
владко ме опроверга :oops:
D_R_M
Мнениеот D_R_M » Пон 18 авг 2008 8:37
Да, нещо подобно трябва да се направи - кодиране.
Проблемът е в това, че и сервизите не могат да се оправят с кодирането - трябнало да питат в Германия и т.н......
Преди да купя колата мина на диагностика и даде тези грешки и решихме, че са проводници - взех, че я купих.
След това се разбра, че при модел на купето от 2000г. има поставен управляващ блок от 2003 г. - значи подменян.
Купих нови краш-сенсори и пак същие грешки дава.
Не ми се даваха 920 лева за нов блок и намерих стар с гаранция по интернет. Като го поставихме пак си два същите грешки.
При диагностика този от 2003 година дава като код само нули и казват, че не е кодиран, но не възприема друг код.
Вторият си дава код при диагностика, той не се променя, но пак не чете сенсорите. Въобще - тъпа история.
Пуснал съм теми и в два руски сайта и чакам мнението на руските "хакери".
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 18 авг 2008 12:26
Явно колата е била удряна и някой е решил да замаскира нещата което не е в твоя полза защото ако имаше оригиналното Еърбег ЕКУ (няма значение че е с краш дата) щях да ти помогна.Сега в твоят случай трябва да се правят проби докато се намери правилният блок.
D_R_M
Мнениеот D_R_M » Пон 18 авг 2008 15:47
Така е, имаше сработил десен колан, който го елиминираха със съпротивление и грешката се изчисти.
За сведение, днес по VIN кода на колата разбрах, че блоковете, които имам, не са подходящи за моето купе. През този период са оборудване колите с няколко типа блокове и краш-датчици.
Не мисля да купувам нов блок за управление за 920 лева.
Търся вече употребяван блок за упраление 1СО909605А с индекс 02А.
Моите налични са с индекси 02 и 027, които вероятно искат други краш-сенсории не могат да четат наличните сенсори и затова ми дава грешки 01221 и 10222.
