Някой може ли да даде повече информация за теглич за Г3 . Интересува ме колко вида са (оригинални ,неоригинални-предимства и недостатъци ) , откъде може да се намери и колко струва?
Или да даде линк във форума с повече инфо ,че нещо немога да открия.
теглич за Г 3
Dino18
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
- Местоположение: България
Re: теглич за Г 3
Dino18 написа:Някой може ли да даде повече информация за теглич за Г3 . Интересува ме колко вида са (оригинални ,неоригинални-предимства и недостатъци ) , откъде може да се намери и колко струва?
Никой нищо ли не знае
- nkpenkov
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:37
Re: теглич за Г 3
На теглича му викат кука или ухо, защото сигурно си виждал е една елипсовидна планка със заварен на нея винт. Винта е с обратна трапецовидна резба.
Нов струва 25 лв. в Сакар Ауто или Порше БГ - цените са еднакви.
Питах ги преди 1 месец, имат в наличнаст.
Ето ти и адресите:
http://www.porschebulgaria.bg/volkswagen/dealers.html
Писах им по имейла и ми отговориха на следващия ден.
Успех!
Ето ти и адресите:
Успех!
- nkpenkov
Re: теглич за Г 3
И купувай само оригинален, а не некой правен в гараж.
Резбата е обратна и е уникална, а също и самия теглеч е предвиден да носи тежестта на колата, а не да се скъса или да заклини в резбата. И какато сигурно знаеш се завинтва отпред под лявата блендата - откачаш блендата и дупката за завинтване е отдолу.
Dino18
Re: теглич за Г 3
Такъв теглич имам, но нямам в предвид това. Аз ли не съм задал въпрпса правилно !!!! Искам да си сложа теглич отзад за да тегля ремарке ако се наложи. Ако това има друго име кажете ,че да потърся и с търсачката ако има нещо написано.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Re: теглич за Г 3
имам теглич,мисля че е оригинален,но и да не е е сложен много прилично и прибрано!ако имаш интерес пиши!
Dino18
Re: теглич за Г 3
Благодаря на всички за отговорите. Засега само проучвам какво да си купя но по принцип имам време и не бързам. Все пак колко вида са тия тегличи и от какво трябва да се ръководя при избора си.
nkpenkov това което пращаш е интересно ,там виждам че има три вида( на схемите) . Каква е разликата м/у тях ? Кои са оригинални и кои не. ?
uberko
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 19:48
Re: теглич за Г 3
Ами при мен има една дупка, в която се пъха разглобяем теглич. С колата ми дадоха един, но за жалост не е същия модел, някой има ли идея от къде мога да си намеря подходящия. Колата е голф 3 GT special
Dino18
Re: теглич за Г 3
uberko написа:Ами при мен има една дупка, в която се пъха разглобяем теглич. С колата ми дадоха един, но за жалост не е същия модел, някой има ли идея от къде мога да си намеря подходящия. Колата е голф 3 GT special
Струва ми се че говориш за теглич за теглене на колата ти а аз имам в предвид такъв за теглене на ремарке.За твоя проблем има много писано във форума .
uberko
Re: теглич за Г 3
Dino18 написа:uberko написа:Ами при мен има една дупка, в която се пъха разглобяем теглич. С колата ми дадоха един, но за жалост не е същия модел, някой има ли идея от къде мога да си намеря подходящия. Колата е голф 3 GT special
Не, правя разлика между двата, именно теглич за ремарке имам в предвид. Просто заводски е оставен един отвор и букса за светлините, но нямам идея от къде да намеря подходящия теглич, който да пасне там, този който имам е по-голям.
Сега се стих колега, ако искаш може да огледам как е захват механизма за теглич, и ако искаш да си сложиш подобен, но ще трябва от някоя морга да се сдобиеш с него. Така е по-практично, като не ти трябва го прибираш и слагаш едно капаче на борнята.
DonVito_
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Re: теглич за Г 3
Мога само да кажа-Пич купи си москвичччччч
Dino18
Re: теглич за Г 3
uberko, това е много интересно ,аз не съм забелязал досега такъв вариант на теглич. Ако много не те затруднява може да направиш някоя снимка и да ни покажесш как изглежда.Много се съмнявам обаче че ще е лесно да се намери такова нещо из нашите авто-морги ,нито целия теглич ,нито това което на теб ти липсва.
